Замена свечей накаливания 2.0 TDI (отчет) - Страница 3
  1. #41
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Это вот сюда?
    Нет. Ровно с обратной стороны от стрелки (сразу за решёткой радиатора) оно закрывает эту дыру в наклонной плоскости, но смысл правильный, этот номер закрывает это отверстие, только снаружи. Там такая фишка длинная, что идёт от воздуховода (решётка от бычков и камней), потом через замок капота (типа козырька) и потом уже козырёк, прикрывающий эту дыру снаружи. Все это единое целое. Когда пришло- я подумал- чё занафик, как её туда вкорячить? Оказалось- просто... На защёлках, стало понятно, когда снял решётку радиатора (верхнюю часть).
    Кстати, на фото видно, как загажено (радиатор) без неё...
  2. #42
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    ну она именно эту дырку закроет, только со стороны решетки радиатора?
    Хотя че гадать надо заказать, там разберусь
  3. #43
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Да, именно эту дырку и закроет. Однако стОит проверить, нужна ли она Вам, снаружи, со стороны радиатора видно- если видно кишки мотора с улицы через отверстие на фото- значит либо обломан козырёк, либо после демонтажа забыли поставить всю планку.
  4. #44
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    завтра гляну.
  5. #45
    Получено: 1,492
    Макс, спасибо еще раз за отчет! Поменял свечи и прокладку клап. крышки! На BMR замена несколько усложнена. Во-первых клапанную крышку сложнее снимать. Она немного другой конструкции. Там от хобота с возд. фильтра идет в верхнюю часть к. крышки патрубок. Я для удобства снял и этот патрубок и хобот с турбины. Убрал все вакуумные трубки. В остальном все достаточно просто и без геморроя
    Кстати, свечи не такие закоксованные были. Пробег сейчас 170 где-то
  6. #46
    Здравствуйте,прошу вашего совета.Купил осенью себе пассатика ,при покупке машины, на диагностике у оффов сказали что не работает одна свеча накала,но не сказали какая,машина 2008 г.в.коммон реил.есть ли возможность без шнурка узнать какая свеча не работает и поменять ее самому?
  7. #47
    Получено: 1,492
    Меняй ВСЕ 4!. Во-первых - пора, т.к. 4 года... Во-вторых, как правило, если вышла одна - остальные "не за горами"...
  8. #48
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Меняй ВСЕ 4!
    +100 Это как бензиновые свечи- по одной не меняются. Сегодня поменял свои, пробег немного за 200. Глянув на них убедился в справедливости слов Кулера- надо было давно менять, не ждать ошибок...
  9. #49
    На днях то же поменял свечи (двигатель ВМА). А после запуска загорелся значок двигателя. По шумам и динамике отклонений не заметил. Все разъёмы перетрогал - вроде всё на месте. Ничего не подскажете?
    Правда свечи не оригинал. Теже NGK, но на конце немного другие буквы/цифры. Брал на экзисте - как более свежую "модель" хоть там были и оригиналы. Замерил сопротивление перед установкой - 0.5 Ома, вроде меньше чем надо. Может в сопротивлении причина.
  10. #50
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Alex20dm, я взял оригинал у ОД, ничего не мерял и не контролировал, вкрутил положенным усилием и забыл. С утра машина завелась (-3С) неожиданно жёстко с полоборота. Я понял всё...... По неоригиналу- ЭнДжиКей совсем не "тот же оригинал", поверьте... Экзист не ОФФ и долгоиграющие/важные узлы и детали у него покупать не стОит, это глубокое ИМХО. Свечи, свечи накаливания- только ОД, оно того стОит, раз в пятилетку...
    ПыСы- Новые керамические свечи накаливния после падения даже в коробке с высоты более полуметра подлежат утилизации(с)ЭльзаВИН. Привет Экзисту по Вашим ошибкам ДВС...
  11. #51
    М-да, а что они ещё и керамические. Я долго крутил их изучая, но признаков керамики не рассмотрел. Да, носики желтоватые, ну думаю потому что новые.
    Я их покупал не гонясь за дешевизной. И на оригинальных была пометка, что замена старого номера производителем на другой. И на моих наряду с оригиналом пометка применяемости на мой ВМА и остальные двигатели из семейства пъезо. Если это поможет погасить лампочку, то проблем заменить не вижу. Ещё пока не совсем холодно.
    Гаснет ли лампочка сама после устранения причины, или её надо гасить принудительно. вот в чём вопрос. А то я так на свечах разорюсь.
  12. #52
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Обычные, металлические у меня, и кончики у них просто окаленные, чёрные, как перегретый металл- результат теста на конвейре.
  13. #53
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Можно глупый вопрос-на СВАВ также свечи меняются, со снятием КК? машина не под рукой пока... точно помню-сверху на КК были четыре "хвоста" с проводкой...
  14. #54
    andyk27, На Коммон Рейле они снаружи
  15. #55
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Это приятная новость. значит те "хвосты" и есть разъемы. Спасибо!!!
  16. #56
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    эт как сказать снаружи они прикипают ацки из-за агрессивной среды
  17. #57
    Golf Аватар для Валерий77
    andyk27, У нас свечи снаружи, там все гораздо проще.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  18. #58
    Получено: 1,492
    Это да... Во всем есть и плюсы и минусы На BMR-е как по маслу все 4 открутились.
  19. #59
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    andyk27, перед заменой отмочи их полдня
  20. #60
    Получено: 1,492
    +1 новые затягивать без фанатизма. Желательно, конечно, вообще динамометрическим ключом по инструкции
  1. Ответов: 146
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 13:14
  2. Passat B6 Замена свечей накаливания 2.0 TDI BKP (фотоотчет)
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 23:44
  3. TDI быстро тухнет датчик свечей накаливания
    от Кла$$ик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 21:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:28
  5. Замена свечей накаливания
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 17:41
