Замена свечей накаливания 2.0 TDI (отчет)
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    По умолчанию Замена свечей накаливания 2.0 TDI (отчет)
    Решил перед холодами заменить свечи накаливания, почему... да просто в целях профилактики, пробег 220, за это время их не меняли.Для это были куплены новые оригинальные свечи накаливания, и далее в путь Отрываем капот )Снимаем пластик,
    и торксами откручиваем болты крепления клапанной крышки. (03G 103 483 Прокладка клапанной крышки. ) После того как открутили снимаем, крышку (в гремании лили Shell 5W-30 507, щас люь Castrol 505.01) замена раз в 8 тыс. (Чистенько)
    Красным показаны точки крепления клапанной крышкиЖелтым контакты свечей накаливания. Аккуратно снимаем контакт со свечи
    На фото снимаем контакт со 2й свечи Далее головкой на 8 (вроде) откручиваем саму свечу накаливания
    И вынимаем, я вынимал телескопическим магнитом вот она )
    Берем новую, сравниваем, номер совпадает.
    Ставим ее на место старой, Закрутить надо силой 10Н.Так по очереди с 1 по 4 меняем все свечи, после того как все заменил, включил зажигание и посмотрел чтобы спиралька на приборке загорелась и потухла. Все прошло удачно, собираем все, моем контур клапанной крышки, и ставим ее на место. соединяем все что отсоединяли (впускной патрубок я отсоединял), проверяем чтобы ничего не забыть, и заводим ВСЕ.ПС Это бы мой первый опыт замены свечей на дизеле, так что все делал аккуратно и долго, часа за 2 -2,5 управился.За одно заменил все фильтра )Надеюсь что морозы нам теперь не страшны
    Получено: 1,492
    boss181, отличный отчет!
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Хороший и наглядный отчет, особенно для тех кто ранее ездил на бензине...
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Хороший отчет, чтобы не заломать менять лучше на горячем или как минимум теплом двигателе. Да можно обжечь пальцы)
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Golf Аватар для Валерий77
    Блин только завтра хотел на Туране проверить работоспособность свечей, а они на шестнадцатиклапаннике вона где, внутри, долго бы я их искал снаружи.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Отрываем капот
    Как-то грязно у тебя под капотом
    А по теме молодец!
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Ага, с лета не мыл. А щас уже срань на улице, мыть в лом )
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    boss181, а как с заменой прокладки клапанной крышки? Оставили старую?
    Я тоже мою один раз в год- весной. Ну как мою...тряпка/ведро воды/кого достал-тому повезло. И термокожух капота пылесом...
    boss181, кстати, у меня так же загажен был корпус топливного фильтра, долго не мог понять, что за хрень. Потом выяснилось, что когда то при ремонте забыли поставить защитный козырёк на отверстие для штатного второго воздуховода (морда у всех оинаковая, а на V6 два канала подачи воздуха, на четверке он закрыт заслонкой снаружи перед радиатором). Так через это отверстие чача и летела на ТФ...купил-поставил-забыл.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    (Прокладка многоразовая.)
    По теме, зачет!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    LORD69, ошибочное мнение...что прокладка многоразовая.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    А через сколько по хорошему их надо менять, по регламенту
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    kirycha, прокладка одноразовая несмотря на то, что резиновая.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    bobz,
    Цитата Сообщение от kirycha Посмотреть сообщение
    их надо менять
    ИХ это свечи :-)
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Мне все усердно говорили что она многоразовая, но на самом деле надо было бы поменять. тем более цена за оригинал 600 рублей..
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    bobz,
    ИХ это свечи :-)
    Тааак......, говорил вчера вечером однокласснику по КВВМКУ, что пить надо водку, а он всё- блеклейблблеклейбл, гад...ща спит в поезде, а я туплю......
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    А есть номерок заглушки? я бы тоже поставил бы, а то все в песке..
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    boss181, если не течёт, то особо не парьтесь, просто контролируйте некоторое время. Фигня в том, что обычно течёт задняя (относительно переда......автомобиля) сорона ДВС, заметить это не на яме или подъёмнике практически невозможно, если не капает на землю. У меня просто всё сырое было, кстати официалы не поменяли, когда лазили...
    Надо вначале разобраться, есть ли она. Первый признак- наличие вертикальной сетки на штатном воздухозаборнике (оно всё- единое целое). Если воздухозаборник не закрыт "забором" от бычков и камней- первый признак. Потом глянуть- закрыт ли второй воздухозаборник (он в зеркальном отражении с противоположной стороны замка капота) со стороны декоративной решётки радиатора- там видна наклонная пластина, которая между решёткой радиатора и радиатром наклонно закрывает отверстие и отсекает песок на защиту ДВС снизу. Если действительно этой планки нет- надо заказать (яа экзисте брал) и купить. Цена что то в районе 40 уе была, чтоли... Пороюсь, попробую номерок нарыть ща.
    Получено: 1,492
    Так это чисто! Сейчас на улице грязюка ужасная...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    VAG 3C0 121 330 Дефлектор радиатора верхний
    boss181, причём прикол в том, что етка не знает......такой детали, пишет, что в корневом каталоге отсутствует. Я номер с потерпевшего срисовал, стоял на ремонте пасс...
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    А каким образом уличная грязь отражается на подкапотном состоянии?
  1. Ответов: 146
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 13:14
  2. Passat B6 Замена свечей накаливания 2.0 TDI BKP (фотоотчет)
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 23:44
  3. TDI быстро тухнет датчик свечей накаливания
    от Кла$$ик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 21:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:28
  5. Замена свечей накаливания
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 17:41
