| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Всем привет!
Почитал я тут про замены лампочек подсветки воздуховодов и решил тоже поменять.
Вытащил центральный воздуховод и не обнаружил никаких следов подсветки и проводов?????
Это что, получается, опциональная подсветка? И у меня нет такой опции???
Или все же должна быть?
| Получено: 39 Отправлено: 30 |
да походу в европе на рестайлах Б5+ отменили эту подсветку... вроде года с 2002... у меня тоже нету...
VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
У меня есть, лампочки не светят, не смог снять воздуховоды=( боюсь сломать=(
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
не чего ен отменяли!!!! У меня декабрь 2003 подсветка есть!!!!!!!!! Просто нужно вытащить цоколь с лампочкой!!!!!!!!!!
Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
| Получено: 13 Отправлено: 3 |
У меня 2004 год. Подсветки нет. Думаю как замутить.
Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
WVWPD63B94E314001
| Получено: 1,474 Отправлено: 786 |
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
У моего коллеги такой-же Пассат как у меня, но в более ниской заводской комплектации - нет парктроника, навигации, ксенона, подогрева задних сидений. Производство - начало 2003 года. Подсветка дефлекторов штатно была. У меня - сентябрь 2004-ого, (модельный ряд 2005) и ее не было. Обе машины европейцы, покупались в Германии. Себе я купил б/у комплект с проводами, лампочками и т.д. и поставил. Хотя смысла особого в такой подсветке по моему нет. Разве что для красоты.
| Получено: 107 Отправлено: 146 |
Александр692 mungust пишет же нет подсветки и проводов
Я снимаю воздуховоды - беру большую длинную см 15 плоскую, не острую отвертку, засовываю аккуратно сверху воздуховода (между торпедой и воздуховодом) и нажимаю на воздуховод вниз, защелки отщелкиваются (это нужно сделать справа и слева на центр. воздуховоде) и вытягиваем потихоньку воздуховод, аккуратно отсоединяем штекера от цоколей с лампами. Есть вариант, когда вытащишь немного воздуховод, можно постучать по цоколю с лампой (у меня два таким образом загорелись), также не вытаскивая полностью воздуховод прозвонить лампы тестером. Воздуховоды с подсветкой у дверей, вытаскиваются аналогично, только отвертку засовываем посередине над воздуховодом между торпедой и воздуховодом. Назад вставляется легко, только не забываем вставить штекер, если снимали, и заранее проверяем, если ремонтировали. В книгах как-то сложнее описано, так как в книге описано, не получилось снять. Удачи!
