help: oil pressure...
    Беларусь, Брест
    По умолчанию help: oil pressure...
    доброго дня всем.
    сейчас, только отъехал от дома, заглох BMP.
    при след попытке запуска на MFD написало - oil pressure, engine off.
    пробег 201000.
    как понимаю, возможная причина - шестигранник привода масляного насоса?
    или есть еще варианты? подкл комп - ошибок нет (((.
    Беларусь, Могилев
    Масло в двигателе есть?
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    А что разве без давления в системе смазки ЭБУ выключит мотор?
    Беларусь, Брест
    Fast, масло никто не украл ))), я караулю регулярно.
    затянул утром сегодня на атлант, сейчас позвонили, причина - подкачивающий насос в баке.
    авто можно забирать. вот так. можно сказать, отделался малой кровью.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    А перед смертью насос не гудел?
    Беларусь, Брест
    возможно, я просто с этим не сталкивался ранее и поэтому не распознал. как вкл зажигание - его было слышно, но чуть и абсолютно не напряжно.
    Беларусь, Могилев
    Тогда нужно было написать, что "след попытке запуска" - это крутил стартером минуту вместо нескольких секунд и естественно, что мозги отреагировали на отстутствие давления в как-будто работающем двигателе(вращаемом стартером).
    Странно. Раньше писали, что могут быть проблемы с запуском при смерти насоса, но работать двиг должен и без него. Походу справделиво не для всех или вообще заблуждение.
    Вот типа если его нет совсем, то не даст запустить. А если пропадет на работающем, то нет, не заглушит, а надо бы.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Интересная фишка...я сколько не слушаю (уже полтора года и 50 тысяч), НИЧЕГО не слышу..., такое впечатление, что насос не работает или его вообще нет. Но он есть и к тому же родной с пробегом 200 тысяч...
    Беларусь, Брест
    да, при попытке след запуска, все верно, Fast. но не минута, а сек до 10. и написало...
    ребята, всем спасибо!
  1. Stop! Oil pressure Engine off! Owner's manual!
    от ГАВР в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 00:08
  2. oil pressure
    от budy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 15:35
  3. Help-мигает press oil !!!
    от Gousse в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 12:27
  4. Help-мигает press oil !!!
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 09:32
  5. "service oil" help
    от Andruxa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 22:15
