Регулировка климат-контроля
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    По умолчанию Регулировка климат-контроля
    Ставлю климат на обдув только стекла, допустим, на полную мощность.
    Через время стекло отогрелось, нажимаю кнопку чтоб дуло еще и в салон.
    Тут же падает мощность обдува до одной палочки на дисплее, приходится снова в ручную увеличивать мощность силы обдува.
    Это нормально или какие то настройки сбились?
    да вообще то у всех так)
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    А, накой?
    И еще просто бесит, ставлю климат на 20, а он вместо того чтоб плавно поднять температуру до заданной величины начинает яростно и фанатично устраивать в салоне Африку и только потом когда все вспотеют начинает дуть прохладным.
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Может салонный датчик температуры мохом зарос? Попробуй его пропылесосить или продуть (но без фанатизма) - может полегчает...
    Россия, Тульская область, Ефремов
    кстати, а где он ?
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    обычно здесь
    а ещё может быть здесь
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Тоже не совсем нравиться программа климата, можно изменить настройки, что бы при включении обдува стекл не включался автоматически кондей?
    Кондей в пассате автоматически выключается при температуре ниже 5 грд. за бортом.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    У меня при вкл. обдува лобового стекла просто выкл. режим ECON, читал что так и должно быть
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    да, так и должно быть, включается кондей.
    А мне часто нужно включить обдув стекл, но не включать кондей, когда за бортом +15, а то потом все время придется ехать с кондеем, а то стекла запотевают тут же если включить ECON.
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    У меня тож вопрос по климату:
    1. На улице минус 16, печку ставлю на 23 градуса режим ECON - все нормально прогревается, а если включить рециркуляцию то сразу начинают стекла потеть. Почему так? По идеи салон быстрее должен прогреться, а получается едешь, как в танке, через амбразуру смотришь.
    2. В каком режиме рекомендуется ездить в минусовую погоду - в ECON или AUTO??
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    запотевает от фигового фильтра салонного и забитых вентиляционных отверстий в багажнике. Ну и нет ли влаги у вас под ковриками?
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Фильтр салонный абсолютно новый (400 км проехал с ним), правдо не угольный, а обычный поставил на зиму (чтобы как раз продуваемость была лучше, да пыли зимой нет) - думаю отпадает
    До них еще не добрался и пока еще не знаю как?! Без снятия заднего бампера думаю не обойтись. Да и чтобы они наглухо забились - это какой там мусор должен быть.
    Под корриками нет (взади газету подкладываю под коврики, а спереди контролирую сам), под ковром тоже сухо (даже пыли нет), а на ковриках есть - зима ведь на улице
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Кстати, а можно как то его настроить чтоб он при нажатии на АВТО включал определенную скорость и определенную температуру?
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Надо новую ветку делать: чип-тюнинг климата
    Россия, Ижевск, Можга
    Так и будет. При рециркуляции воздух забирается из под ног, а там лужа от растаявшего снега.
    Могилев, Беларусь
    Всем привет. При выставлении режима обдува ног на климате - обдув идет на ноги, при обдуве комбинированном: ноги-лицо - дует на ноги и спереди на лицо, при обдуве в режиме АУТО дует как положено со всех "дыр", а вот при просто обдуве лица - вентилятор отрубается и обдув прекращается. Я так полагаю что тут поломка или глюк климы по электрической части??? Подскажите плиз.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Не совсем так, виной всему температура. По закону физики, чтобы понизить влажность (эффект запотевания стекл) нужно или осушить воздух (кондиционер) или нагреть его. Если в машине достаточно нагретый воздух, до 20-25 градусов, то стекла запотевать не будут при включении рециркуляции, но это если не будет других источников влаги, вообщем не дышать ;).
    Карелия
    Brrr, у меня так же, значит либо так должно быть, либо у нас одинаковая поломка
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    ...стекла запотевать не будут при включении рециркуляции, но это если не будет других источников влаги...
    Так Михалыч об этом и говорит:
  1. Ответов: 165
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 10:28
  2. ПОМОГИТЕ!!! Закипела жидкость климат-контроля
    от Олег 40ИН в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 16:32
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 13:40
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 00:23
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
