на холостых горит лампа акб - Страница 2
    Мурманская обл.
    Цитата Сообщение от данила228 Посмотреть сообщение
    да я как то об этом не думал буду иметь в виду
    обратись к грамотному автоэлектрику
    запарился я уже с этим генератором, смотрел сегодня провод возбуждения провод целый прозванивал его все норм, замерял напругу на нем тоже все ок 14,5 показало.
    Так будет проще всего. Достаточно только возбудить генератор, потом он становится на самоподпитку.
    подавал напрямую провод с акума на эту клему лампа вообше не горела даж при включении зажигания
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    И не должна гореть, если снят провод.
    Два пассата было
    ну а как тогда проверить? выше говорили провод возбуждения снять и с акума на гену на прямую
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Все правильно говорил, только проверить работу генератора не по лампочке, а тестером.
    Два пассата было
    проверял 14,5
    я же написал выше на этом тонком проводе есть напруга 14,5
    Цитата Сообщение от Vladimir82 Посмотреть сообщение
    А еще лучше знаешь что попробуй сделать. Завел машину (лампа зарядки горит), далее проводком каким-нибудь на секунду 12В с аккумулятора напрямую подай на эту клемму генератора. Должна погаснуть сразу. Если погасла ищи проблему с контактной группе/проводе от замка зажигания на генератор.
    я сделал как ты сказал лампа погасла, надо контактную группу замка зажигания заменить или что то там еще можно глянуть???
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну вообще этот провод идет от лампочки в приборной панели, через диод. Схему самой приборки у меня к сожалению нет.
    Два пассата было
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    В какой момент? Когда машина работает, а лампочка на приборке не горит?
    давай по очереди: 1) двигатель заглушен, ключ в положении "включено" - на тонком проводке напряжение равное напряжению на аккумуляторе. Так? 2) двигатель заведен, лампочка горит - на тонком проводе проводе напряжение равное напряжению аккумулятора и оно не равно 14.5, а 12.6 вольт. Так? 3) двигатель заведен, газанули, лампа погасла - напряжение равно напряжению аккумулятора и равно 14.5 вольт. Так?
    Что не сходится?
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Когда лампочка горит, тогда на этом проводе минус, после того когда генератор возбудится и начнет вырабатывать ток, на тонком проводе появляется +, потенциалы выравниваются и лампа тухнет..
    Два пассата было
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ну да. А на приборку идет с аккумулятора. С другой стороны, на этот провод, через диод идет напряжение со статора генератора. Как только магнитный поток от вращающегося ротора в статоре наведет ЭДС большую, чем от аккумулятора, дальнейшее питание ротора будет идти со статора. Ток через приборку прекратиться и лампа на приборке погаснет.
    Минус относительно чего?
    Есть подозрение на дохлые диоды внутри генератора.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Может быть и такое, я тоже подумал. Через лампочку не хватает силы тока для возбуждения, а на прямую возбуждается.
    Там стоит 3 диода, если один пробит, то в принципе можно предположить такое.
    Два пассата было
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    не-не-не... в этом случае лампочка тупо не горит, потому что ее закоротили этим прямым проводом от аккумулятора на генератор.
  13. #33
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Сначала то лампочка горит, так как возможно не хватает силы тока через лампочку для возбуждения, из за пробитого одного диода. А когда шунтируют лампу и подают питание напрямую, то он возбуждается.
    Два пассата было
  14. #34
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    тоже интересная мысль... там в приборке параллельно лампочке токозадающий резистор стоит. Вернемся к вопросу: какое напряжение на тонком проводе при работающем двигателе и горящей лампочке. Сильно меньше напряжения на аккумуляторе?
    Нехватка тока в обмотку возбуждения может быть еще вызвана какими-нить короткозамкнутыми витками в роторе. Только с таким симптомом генераторы обычно долго не живут. Короткозамкнутый виток должен был прикончить ротор весьма в короткое время.
    А вот если напряжение на проводочке близкое к напряжению на аккумуляторе, то, похоже, проблема в недостатке напряжения в этот момент внутри генератора (дохлые диоды, оборванная одна обмотка статора, дохлая таблетка)
  15. #35
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    В таком случае гена будет гудеть и сильно греться
    Два пассата было
  16. #36
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    не факт.... но напряжение до 14.5 вряд ли поднимется. Хорошо бы сделать замеры хорошим тестером на аккумуляторе, на выходе генератора и проводе возбуждения во всех трех ситуациях (было выше). Причем, в качестве эксперимента, попробовать отсоединить толстый провод от генератора и измерить напряжение на этой клемме, особенно в ситуации "двигатель крутится, а лампочка батарейки горит".
    Кстати, в этот момент (батарейка не мешается) осциллографом можно увидеть отсутствие полуволны (одной из трех или из шести) при дохлом диоде.
  17. #37
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    не факт
    У меня по крайней мере было так
    Не каждый найдет маленький осциллограф ( нам на работе только недавно такой купили, раньше был здоровый ламповый) Ему наверное проще будет снять гену и прозвонить диоды
    Два пассата было
  18. #38
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Сейчас всякой компактной дряни полно объявилось, в том числе и в ассортименте автомастеров типа USB-осциллографов. Можно в и-нете пошарить программу осциллографа для звуковой карты. Но опять же, надо аккуратненько лезть такой поделкой, без фанатизма...
  19. #39
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Он денег стоит нормальный, да и я думаю ему без надобности осциллограф, раз + и - померить не может
    Два пассата было
  20. #40
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Да он поди уже пофиксил проблему, так как не проявляет интереса к данной теме.
    Радиолюбительские USB-осциллографы на Мастерките по относительно вменяемым деньгам есть. А низкочастотные для автолюбителей где-то на незалежных сайтах видел по ценам примерно вдвое дешевле мастеркитовских.
  1. на холостых горит лампа зарядки АКБ
    от Ден336 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 14:27
  2. Горит лампа подушек
    от Игорь Лим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 12:02
  3. Горит лампа "Уровень охлаждающей жиждкости"
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:10
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
