на холостых горит лампа акб
    По умолчанию на холостых горит лампа акб
    доброго времени суток форумчане! завожу машину, лампа акб не тухнет! включаю ближний свет лампа тухнет! все впорядке, ну или если газонуть тоже лампа тухнет. и так каждый раз когда я завожу машину, больше лампа не беспокоит. когда лампа горела скидывал минус с акума машина глохла значит гена. полазив по поиску решил поменять щетки поменял щетки с реле в сборе проблема осталась что еще может быть???
    Мурманская обл.
    было такое же,нет первоначального возбуждения на обмотку в генераторе
    Lupo Аватар для Алексей FOMA
    Россия, Петрозаводск
    тоже менял щетки на гене.но у меня лампа то загоралась то тухла.в один прекрасный момент загорелась и все зарядка пропала.поменял только щетки и все ок.а зарядку вообще замерял идет?скорее всего сам гена.
    AUG 1.8Т 150. 2000г. МКПП
    у меня была такая проблема. загорелся акб и больше не тух и заряда не было. а по началу так же как у тя. газанул и потухло. проверь прибором сколько напряжение от генератора идет-а потом на акомуляторе тоже. я вот сталкнулся с этим и полез по праводам-МАЛЕНЬКИЙ провод от генератора идет он же + пригорел считай к двигателю-вот он и идет на возбуждение. а если заряд проподает в проводке(генератор выдает 14.2 помоиму а с акмулятора 12.3 то вариант снимай компресор кандея и подлазь к плюсовым проводам стартера в них на соединении стартера и есть пропажа напряжение. Я ВСЕ ЗДЕЛАЛ И БОЛЬШЕ НЕ ПАРЮСЬ С ЗАРЯДОМ может что не понятно написал то переспроси
    что мне необходимо сделать в первую очередь? поэтапно пожалуйста)) как правильно проверить напругу на генераторе? один провод с брибора как я понял на тоненький проводок на гене а второй к чему цеплять??
    Коломна
    у меня на той неднле было что-то похожее оказалось одна щетка "отстрелилась" заряд шел через пружинку...
    К Массе. правда летом делал. не помню. попробуй к кузову массу или нет то к акомулятору.-если показывает от 13.8 до 14.2 то генератор отлично работает. если не ошибаюсь 13.8 показывает с нагрузкой,тоесть включеными фарами
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Второй на землю. Должно показать при включенном зажигании напряжение аккумулятора 12-12,8 вольт. Если нет, а это скорее всего, ищи повреждение этого провода.
    Но что-то мне подсказывает, что этот провод возбуждения просто не до конца вставлен в генератор.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    потом проверь акомулятор. сколько он выдает. если меньше чем генератор показывал то дело в + проводе стартера (он ослаб или окислелся) снять почистить и заново собрать. а если не тухнет то иди по маленькому проводу. ищи где поплавилось или перетерлось (может быть не точным. но просто у меня так и было как ты описывал. гонял к электрикам а они не понимали вчем дело. решил сам в гараже. и разобрался
    что этот провод возбуждения просто не до конца вставлен в генератор. [/QUOTE]
    все может быть. у меня не вставишь на АЕВ он прикручивается гаечкой на 8 у меня
    сегодна когда щетки менял сам лично его хорошенько прикрутил!
    значит к кузову, а если напряжение такое как ты указал?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    данила228,
    Уверен, что он прикручивается?
    Мы тебе говорим про ТОНКИЙ провод возбуждения.
    данила228,
    сам сегодня прикручивал!!! один толстый и один тоненький больше нету ни каких проводов
    во во у меня тоже самое аев и прикручивается гаечкой на 8 знчит надо по нему пробежаться посмотреть его целосность и проверить провода на стартере правильно?
    все может быть. у меня не вставишь на АЕВ он прикручивается гаечкой на 8 у меня[/QUOTE]
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    [/QUOTE]
    Я могу ошибаться. Но это не меняет сути, проверяй напряжение на разьединенном тонком проводе.
    так. а как он покажет напругу если он будет снят с гены?
    я сегодня проверял напряжение следующим образом на клемы акума какое идет напряжение, скинул минус с акума один к клеме минуса плюс оставил на акуме и к плюсю показало 14 с чем то точно не помню
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По тонкому проводу ток идет В генератор. Двигатель при этом заводить не обязательно, просто включи зажигание.
    понял
    завтра все проверю отпишу че как
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Ваще не согласен. При включении зажигания на нем вообще ничего нету. 12В появляется ТОЛЬКО при заводке машины!!!
    Топикстар - проверь с напарником, появляется ли напруга при заводке. Т.е. один крутит стартер, другой мультиметром тычет. Если нету, или сильно меньше 12В, то 99% контактную группу замка зажигания под замену.
    P.S. не сыкотно с аккумулятора клемму скидывать при заведенном движке? Не боишься, что мозги сгорят? Это тебе не карбюратор...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    да я как то об этом не думал буду иметь в виду
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А еще лучше знаешь что попробуй сделать. Завел машину (лампа зарядки горит), далее проводком каким-нибудь на секунду 12В с аккумулятора напрямую подай на эту клемму генератора. Должна погаснуть сразу. Если погасла ищи проблему с контактной группе/проводе от замка зажигания на генератор.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Так будет проще всего. Достаточно только возбудить генератор, потом он становится на самоподпитку.
    Два пассата было
  1. на холостых горит лампа зарядки АКБ
    от Ден336 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 14:27
  2. Горит лампа подушек
    от Игорь Лим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 12:02
  3. Горит лампа "Уровень охлаждающей жиждкости"
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:10
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
