Помогите советом! иногда троит! - Страница 2
    если он наглухо забит то может! и кат может быть причиной первого синдрома, ну и один хрен я хотел его вырезать! если не получиться поменяю коммутатор,
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Вырезать то дело хорошее, тоже думаю до него добраться как нибудь. Но в твоем случае это явно не поможет. Хотя попробуй
    Два пассата было
    как вариант плохая проходимость может влиять именно на снижение оборотов после сброса газа(если он совсем забит)
    С-Петербург,Калининский район
    Здравствуйте я вот чего спросить хоте!!!!У меня вот какая проблема:машину заводишь её начинает потряхивать и обороты чуть-чуть ходят!!!На светофорах тоже самое!!!!А если в машине посидеть подольше ну там трендишь и греешь то через 5 мин начинает чек мигать!!!А еще если по отжигать то вот перед катализатором такая хрень,не знаю как называется, становиться красной!!!Если кто знает подскажите!!!Passat B5+ 2003 AWT немец
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    В правом верхнем углу есть такая вкладочка, называется поиск. Набираешь комбинацию слов и зачитываешься А вообще для начала сделай диагностику. По признакам похоже у тебя пропуски зажигания.
    Два пассата было
    Спасибо!!!
    чек мигает в единственном случае -- пропуски зажигания.
    эта "хрень" называется турбина, нагрев до красна турбины после отжигов -- нормально.
    Челябинск
    ПОМОГИТЕ! С СОВЕТОМ!
    Volkswagen Passat B5+2001 года, двигатель AWM 1,8, турбо 170л/с, есть проблема с системой охлаждения. При запуске на холодную, загорается ошибка, недостаточно охлаждающей жидкости. Компьтор пишет Stop сервис. Открываю капот, откручиваю крышку расширительного бочка, он .заполнен на максиму.
    После прогрева двигателя, несмотря на эти ограничения, заглушив и подаждав 3-5 минут,запускаю занава. Данная проблема изчезает, это происходит каждое утро на холодную.Менял ТЕРМОСТАТ, переодически выдавливает шланги, тройник и хомуты. Охлаждающая жидкость постоянно вытекает.
    (ПРЕДИСТОРИЯ, однократно, остановившись на парковке, вышел в магазин вернувшись увидел картину, парит из подкапота. Открыв капот, убедился что давление в системе охлаждения выдавила весь, антифриз из расширительного бочка. Долил один литр антифриза и все встало в норме, двигатель не перегревался.) ВОЗМОЖНО ЛИ, ЧТО НЕ РАБОТАЕТ КЛАПОН, НА КРЫШКЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БОЧКА,ПОМОГИТЕ ДОБРЫМ СОВЕТОМ!!!!!!,НАДОЕЛО ОЧЕНЬ!!!!!
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от сергей74 Посмотреть сообщение
    ,НАДОЕЛО ОЧЕНЬ!!
    А как нам надоелоПоиском никак не воспользоваться?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=156143 вот тебе раз
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=137517 вот тебе два
    и еще много много есть
    Два пассата было
    FalconM, короче кат удалил! ну динамика чуть лучьше но почти не заметно! вобщем когда открутил лямду увидел что она белаяНазвание: IMG_0019.jpg
Размер: 99.7 Кбсмесь видимо совсем не правильная, кстати у меня расход под 15литров в городе может снова ДМРВ?????
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Да запросто, много жалоб на новые и даже оригинальные расходомеры. Попробуй вообще отключить его и поезди. Я ездил без него, больших изменений не почувствовал, не троила и мотор работал ровно.
    Два пассата было
    не такой фокус у меня не катит! у меня типтроник! он не правильно передачи начинает переключать и жуткие удары в коробке появляются!
  13. #33
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    ! у меня типтроник!
    Ну тогда не знаю... попробуй другой дмрв поставить, у тебя ведь есть.
    Два пассата было
  14. #34
    FalconM, Еду сейчас в пробке балуюсь вагом! Подскажи008 группа(лямда регулирование) показание -0,8% и оно не меняеться!это нормально? И тактировка N75 в последнем окне (рабочий цыкл)пишет 0,0% и тоже не меняеться. Это нормально?
  15. #35
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Лямда нормальная.
    А вот это должно меняться, по мере увеличение нагрузки. На х.х. конечно 0 и будет.
    Но от этого обороты плавать не будут.
    Два пассата было
  16. #36
    для 1.8T с автоматом такой расход для города не криминал, в принципе. особенно, если любишь на тапку давить.
    по дмрв - сними лог или возьми у кого-нибудь заведомо рабочий на проверку;)
  1. Помогите советом,троит до 2000 об
    от Антон101 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 12:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 17:17
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
