замок водительской двери - Страница 2
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от toshag Посмотреть сообщение
    Это то, что он ключом не открывается
    Так потому и не открывается, что скорей всего достаточно будет пропаять!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну или микрик на личинке. Разбери и посмотри его, там ничего сложного нет. Ну если тебе в лом, то можешь купить новый за 5 штук Ну или тут где то продают восстановленные.
    Два пассата было
    бери оригинал не промохнешься.на EMEX.RU посмотри там дешевле
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от Dim22rus Посмотреть сообщение
    на EMEX.RU
    Рекламу в другом месте делайте
    Два пассата было
    дружище, не микриком, а механически, мне надо механически, когда аккумулятор отсоединен. тут не в микрике дело. когда акум на месте все работает, а вот вдруг он сядет или что-то подобное произойдет? через багажник лезть или стекла бить - не лучший вариант
    и что бы не тратить 5 крублей я ищу аналог.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Я пас
    Два пассата было
    у меня вопрос не в тему, машина током бьётся, блок как я понял он где то под ковриком мот он у меня залит, как найти его, кто подскажет?
    VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
    Отправлено: 13
    Когда разберешь замок - поймешь в чем дело, он должен открываться-закрываться механически.
    Тягу видно от личинки, что-то с ней так.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Не машина бьется, а ты натираешь о сиденье и создаешь статику. Маленький секрет, если ничего не помогает, то перед тем как выйти из машины, сначала возьмись за дверь, потом ногу опусти на землю
    Какой именно блок тебе нужен?
    Два пассата было
    я не рекламму даю а человеку помочь хочу
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А остальные замки открываются, когда поворачиваешь личинку в замке водительской двери?
    И электрически тогда тоже, в противном случае, как остальные двери будут открываться?
    Это мы помочь хотим, а ты его в магазин отправляешь Купить и дурак может, совсем другое, когда сам разберешься и сделаешь своими руками.
    Два пассата было
    согласен. но это крайний вареант
    я разбирал замок и примерно представляю его устройство. правда все это впопыхах и на коленке было. вот доберусь до теплого гаража и проверну это дельце, заодно и просушу все. тему попрошу не закрывать, как только решу вопрос обязательно отпишу. спасибо всем за помощь.
  13. #33
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Смотри внимательнее плату в замке, а лучше через увеличительное стекло, там микротрещины образуются на местах пайки.
    Два пассата было
  14. #34
    Могилев, Беларусь
    Спасибо за совет, а то мой сарай тож бьется статиком. Я обычно за стекло берусь, когда закрываю... гребаная синтетика...
  15. #35
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от Brrr Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет
    На здоровье
    Два пассата было
  16. #36
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    вот не знаю как у кого, был случай (правда с Vento 1995 года) тесть забыл свет в салоне выключить, машина так простояла 2 дня, конечно сдох аккумулятор, прийдя в гараж мы удивились - все штырьки открыты. Задались вопоросом и один знакомый электрик сказал, что у машин vag есть такая функция отпирания замков при сдыхающем аккумуляторе. Как то так, может и на наших такая функия присутствует
    успеха
    Passat 3B5. Für Immer.
  17. #37
    Отправлено: 13
    Конечно! Если аккум сел, то вступает в действие механика.
    Здесь важна исправность концевиков.
    Точно не присутствует, и про Венто сомневаюсь, что это так - скорее глюк электрики.
    toshag, успехов, тем более
  18. #38
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    если бы концевик был так надёжен, то дойчен инженеры его бы и ставили
    Раньше и ставили. Но решили улучшить. А получилось, как у нас.
    Если только во сне Там личинка электрическая полностью
    Ерунда.
    Пассат отлично запирается и отпирается ключем. При отключенной АКБ - водтельский отпирается даже в сейфе.
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Разбирай блок кнопок, промывай плату, почисти резинку. Очень внимательно проверь желтый/черный провод с 2-го пина разьема блока кнопок до дверного мозга на предмет нарушения изоляции и контакта на массу.
  19. #39
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Значит у меня были неисправны оба передних замка на предыдущей машине, а на этой еще не пробовал.
    Два пассата было
  20. #40
    Калуга
    Приветствую. Подскажите, если при открытии двери блок комфорта не видит открытую дверь (соотв-но не загорается свет), НО загорается подсветка ног. Причем она исправно реагирует на закрытие-открытие замка. Вопрос - это концевик или проводка? Ведь если подсветка на концевик срабатывает (возможно включение происходит внутри двери), то скорее всего проводка в жгуте может быть перебита и сигнал до блока комфорта не доходит?
    Ах да.. концевик менял в конце лета, тогда же нашел один сгнивший провод на питание замка в гофре. Думаю что с концевиком все в поряде.
  1. Не работает замок водительской двери
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 23:15
  2. замок водительской двери
    от VW388 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 16:46
  3. Поменял замок водительской двери
    от Igornet в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:37
  4. Замок водительской двери
    от temeshoff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:03
  5. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
