замок водительской двери
    По умолчанию замок водительской двери
    вот уже месяца 4 я не могу решить проблему с глюками ЦЗ. машина сама закрывается без всякой закономерности. грешу на замок водительской двери. микрик там сдох, я поставил концевик - колхоз, конечно, но надежно. машина понимает что дверь открыта, свет горит, индикатор на приборке показывает, что дверь открыта и вроде бы все нормально. Но нет, как я говорил ЦЗ может в любой момент захлопнуться. Залез на экзист в поисках нового замка. Каталог выдал варианты замены.
    вариант 1: 10841093A
    вариант 2: 90954
    ну и несколько вариантов подороже.
    Вроде все подходит, но менеждер в экзисте и еще одном магазине уверяет, что на мой пассат (2002 год, 1.9 TDI, AWX, МКПП) подойдет только оригинальный замок.
    Посоветуйте, стоит ли брать что-нибудь из того что я предложил? какова вероятность что не подойдет? На разборке на водительскую дверь от пассата не нашли, предложили от боры, ценник - 2500, и если не подойдет, менять никто не будет.
    как быть, товарищи?
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Одна дверь закрывается или все?
    Два пассата было
    все двери закрываются и даже багажник
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    мне кажеться далеко не в замке дело
    а потом продают блин "не битый, не крашеный, один хозяин", ценник ломят, а на самом деле все на изоленте и степлере висит если бы концевик был так надёжен, то дойчен инженеры его бы и ставили
    сигнализация нештатная есть?
    Passat 3B5. Für Immer.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    А при чем тут тогда замок и закрытие всех дверей???
    Два пассата было
    вот про изоленту и степлер - вы погарячились, уважаемый. с чего бы это вдруг тогда инженеры на том же шаране традиционные концевики поставили???
    нету
    где тогда копать?
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    passat это машина D класса как ни как, не нужно его с бусом сравнивать
    поключай VAGCOM и проверяй блок комфорта, думаю там собака порылась
    Отправлено: 13
    Копай в сторону блока комфорта!
    отлично. ваг-комом я сниму показания.
    и еще несколько симтомов: когда машина закрыта и ее открыть с брелка - она иногда не с первого раза открывается, т.е. замки шумят с характерным звуком, а штырьки не поднимаются, со 2-3 попытки откроются. Еще бывает откроются и сразу закроются. И еще иногда когда закрываешь (и с пульта, и с кнопки в сатоле) водительская дверь может несколько раз открыться-закрыться и в итоге закрывается.
    И, возвращаясь к артикулам замков, никто не может сказать встанут они нормально или нет, т.к. замок я все равно хотел бы сменить в связи с тем, что он у меня механически (т.е. при отключенном аккумуляторе) ключом не открывается.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Он и не должен открыватся без акб
    Два пассата было
    Отправлено: 13
    Разве? Ключом без аккума я закрывал машину.
    toshag, ошибок скорее всего много, а так все признаки блока комфорта, а не замков.
    С этого нужно начинать!
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Если только во сне Там личинка электрическая полностью
    Два пассата было
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    по всем симптомам скорее блок комфорта, но может быть и замок водительской двери (электрическая часть замка)...
    допустим, "шалит" замок - блок получает сигнал от замка закрыто (ну, типа, микрик положения личинки коротит на плате) - и блок комфорта закрывает все двери...
    чтобы вычислить точно, предлагаю разобрать водительскую дверь и снять замок... подождать и посмотреть, если двери все равно сами по себе через некоторое время закроются (как об этом писал автор темы) - значит 100% где-то сгнила и коротит проводка или намок и окислился блок комфорта...
    если двери сами по себе не закрываются, по попробовать закрыть открыть авто с кнопок на брелке... если открываются с первого раза - значит 100% дело в водительском замке, если опять те же симптомы (пытаются открыться, но не могут, а потом открываются с 3 раза) -- значит 100% где-то сгнила и коротит проводка или намок и окислился блок комфорта...
    автор, поэкспериментируй и отпишись...
    да, и первым делом подними ковер перед водительским сиденьем, посмотри, может там жгуты проводов и блок комфорта в луже плавает... !
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    пробовал уже. как только замок отключаю все вроде норм.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Тогда разбирай замок и пропаивай контакты, в бз есть отчет
    Два пассата было
    Отправлено: 13
    Если только во сне
    Готов спорить, но не буду - разобрано замков немеряно у себя в городе.
    +1
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Да я тоже не один замок перебрал.. Хотя там есть вроде привод какой то, точно не помню Может ты и прав.. Надо будет попробовать у себя
    Два пассата было
    итак, первые итоги: поднял ковер и снял ваг-комом показания:
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Так вот, под ковром, конечно, сыро, но не сильно. Блок комфорта в коробочке полностью сухой.
    Глядя на экран бука с результатами диагностики, отключил панель с кнопками на вод. двери. Сначала все норм было. Потом я вспомнил, что у меня плафон снизу двери не вставлен - подцепил и начались глюки. Отключил - не помогло. В общем отключил всю дверь водительскую. Все работает как надо. Таким образом круг у меня сузился: косяк в водительской двери, а вероятнее всего в замке.
    Знатоки, не уже ли никто не знает подойдут ли замки по названым мной артикулам? никто не может сказать ни да ни нет... Ну или накрайняк можно ли будет собрать из 2х один и чем они отличаются?
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Сними замок и пропаяй контакты, делов на час-два.
    Два пассата было
    я же говорю: есть еще один фактор, толкающий меня на смену замка. Это то, что он ключом не открывается. В остальном - вообще не вопрос.
  1. Не работает замок водительской двери
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 23:15
  2. замок водительской двери
    от VW388 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 16:46
  3. Поменял замок водительской двери
    от Igornet в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:37
  4. Замок водительской двери
    от temeshoff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:03
  5. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
