Всем добрый день! Проблема в следующем уж как 3 года катаюсь без дальнего света, надоело. Дальний не включается и не моргает. Ближний и туманки работают без проблем. Переключатель снимал и все чистил. Предохранители 18 и 19 целы. Понимаю что дело или в подрулевом или реле. Стал искать реле такая картина - по схеме реле № 6 основного блока с №205. У меня эта ячейка вообще пустая. Фотки ниже. Вопрос - где искать реле? (ну и где еще посмотреть?)
Что ни кто не знает где это реле или как до него добраться?
Похоже проблема глобальней чем я думал! Придется и дальше без дальнего кататься.
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
S@LEX.SPB,
Если схема штатная, то реле не используется на дальний свет.
Т.е. и лампочка-индикатор на приборке голубым не светится? Если она не светится, это значит что на предохранители №18 и 19 не подается питание (либо они горелые) от подрулевого выключателя, на который напруга идет двумя путями от выключателя света и сразу от АКБ (для моргания). Схема не сложная, если не накрутили там до тебя.![]()
Да лампочка на приборке не светится. Ситуация проясняется, если реле по определению в схеме быть не должно, а предохранители целые то только подрулевой переключатель, хотя при этом поворотники работают исправно.
| Получено: 31 Отправлено: 14 |
у меня такая же проблема так не вкючаеться а когда на себы типо моргнуть работает вот не знаю наверно переключалька наверно не работает в положение от себя![]()
А можно не снимая руль, подключить новый подрулевой, ту его часть которая за поворотники и дальний отвечает и проверить?
ПОБЕДА!!!!! Всем спасибо за участие! Взял б/у переглюк, без снятия руля не получилось, но снимал не зря все заработало! Отдельное спасибо terco за подробную фото инструкцию по замене!
