блок абс или что другое?
    По умолчанию блок абс или что другое?
    всем здравствуйте!машина passat b5 1998 г. 1.8 турбо на ручке.у меня возникла такая проблема-во время езды ни с того ни с чего загорелся датчик абс и несколько раз восклицательный знак,после этого эти датчики погасли и вместе с ними погасла вся подсветка в салоне,приборы упали по нулям-вообщем практически вся электроника в машине отрубилась, за исключением фар и габаритов.далее все само по себе приводилось в норму и такой "цикл" повторялся минуты через 2.важно отметить что данная проблема проявляется только через определенное время езды-где-то через час или примерно 40-50 км.
    поехал в автосервис,по дороге все по обычаю запищало,приборы отключилось,но когда уже заехал в бокс и к машине начали подключать компьютер-машинка из-за вредности перестала выдавать ошибку и на "горячую" продиагностировать не удалось.но мастер выразил удивление таким вот симптомам и выдвинул 3 версии:
    1)поломка блока абс
    2)что-то с генератором,так как при измерении акб был перезаряжен и выдавал че-то вместо положенных 14, 16 ампер или вольт не знаю,не расслышал))
    3)что-то с приборной панелью
    но точно назвать причину он не смог,а менять все это по очереди влетит в нормальные деньги.
    вот такая вот проблема.если нужны уточняющие вопросы-задавайте!
    всем спасибо!
    еще заметил одно деталь,при всей это канители при включении печки чувствуется характерный "металлический" запах.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    привет!
    у тебя случаем шоколадка не навернулась?
    надо на работающем двигле померить напряжение гены
    я летом столкнулся с похожей проблемой, у меня коробка в аварийку уходила, оказалось напряжение было более 15 вольт и с увеличением оборотов росло.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от temab5 Посмотреть сообщение
    )продиагностировать не удалось
    Как это? Не было связи ни с одним блоком? Или в чем проблема?
    Остались только дети.
    короче говоря с мастером пришли к выводу,что эти ошибки "провоцировал" неисправный генератор,т.к. этот самый металлический запах появлялся в связи с закипанием АКБ.генератор поменяли,сейчас надо поездить протестировать!
    всем спасибо за ответы!и как говорится мораль сей басни такова,что надо стараться описывать мастеру максимально все симптомы заболевания)))
    ну как сказал мастер,необходимо чтобы она выдала эту ошибку непосредственно при подключенном компьютере,т.к. блок абс не сохраняет ошибки.
    Россия, Тульская область, Ефремов
    главное чтобы это оказался нормальный мастер=)
  1. приборка или что то другое?
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:59
  2. Глюк сотового оператора или что то другое?
    от AbRiKoZkA в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 23:35
  3. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 23:00
  4. Сцепление или что то другое? Хелп!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:33
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 18:49
