педаль тормоза твердая
    Кишинев
    По умолчанию педаль тормоза твердая
    Привет всем.
    Опишу проблему подробно.
    Недавно у меня была проблема с мотором - https://passatworld.ru/showthread.php?t=177317
    После этого машина перестала тянуть (на горке газ в пол, но максимум что тянуло это 40 km/час) и тормоз затвердел.
    Где-то читал что надо пробовать на горке нажимать на полной, я так и сделал и после некоторое время тормоз начал работать нормально.
    После этого я уже заметил что на холодный мотор тормоз не работает никогда (твердая педаль) но после некоторое время (когда мотор
    греется или после нагрузку на мотор) педаль начинает работать.
    Посмотрел ВАГ-ом - вроде ничего нету (посмотрю вечером еще раз). Надо ли менять вакуумный насос или может проблема в другом?
    Подскажите что и как проверить, может это связано с тем что турбина глючит (как говорил не тянет на горку)?
    г.Минск
    Турбина к тормозам не имеет никакого отношения... Проверить вакуумник можно просто сняв трубку и и глянуть сосет иль нет (пальцем)... Скорей всего гдето не герметична система вакуума... Вакуумный усилитель можно проверить так:
    На незаведенной машине нажал на тормоз до упора и держишь, потом неотпуская педаль заводишь - педаль должна провалится, если этого не произошло - устраняем неисправности.
    Кишинев
    спасибо за отзыв - вечером попробую.
    Киров
    возможно вода в тормазухе... замерзает и педаль твёрдая.. как прогреется норма. Поищи, вроде как тут тема такая есть.
    Кишинев
    пробовал держа тормоз завести машину - педаль не проваливается, только чуть смягчается (чуть это примерно на 2-3 сантиметра) и все
    спасибо всем, у меня большое подозрение на воду в вакуумнике. попробую его извлечи и посмотреть что там.
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    правильно! по форуму это самая распространненая болезнь при
    твердая педаль
    Passat 3B5. Für Immer.
    Кишинев
    вчера нашел может быть в чем проблема - когда нажимаю на тормоз то сзади вакуумного
    усилителя (между ним и кузовом) выходит воздух, поставил руку - где-то оттуда.
    Вопрос - там есть какие-то трубки или сам вакуумный усилитель разгерметизирован?
    И как отсоединять от него трубку которая идем к вакуумному насосу, пробовал руками тянуть,
    но не идет, боюсь чтоб не разорвал, нету фото насчет этого?
    Сейчас жду чтоб грелся мотор и так катаюсь, держит немножко.
    г.Минск
    Глянь мануал http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-4511.html на одном из пассатов удалось отремонтировать...
    Variant B5 12.11.1997 г.р. AHL, МКПП, Кондей; VAG-COM 311.2; "Старый конь колеи не портит!!"
    Re: Извини просто читанул - но и пашет хренова...
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    сама турбина нет, а управление турбины да)))
    трудно понять что именно ты имеешь ввиду под глючит...
    шланчики управления турбиной проверял-менял?
    #backaut
    г.Минск
    Гдето разгерметизация... Лично у меня было внутри вакуумного усилителя разломалось пластмассовое кольцо - которое прикрывало отверстие вауума - соответственно вакуум не создавался - и соответственно тормозить приходилось только усилием ноги без усилителя. Насчет ремонтопригодности - теоретически можно было отремонтировать но это если найдешь "вакуумник-донор" такового я не нашел, поставил б/у и забыл. Но это я столкнулся первый раз, а чаще проблема намного проще.
    Была такая же фигня, оказалась на патрубке впускного коллектора дырка, поменял её и всё исчезло, чтоб не рисковать следом заменил сразу все.
  1. Педаль тормоза
    от Jheka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 00:37
  2. Стук при нажатии на педаль тормоза
    от Shark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:16
  3. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
