здравствуйте.Поменял сегодня лампочки ближнего света филипс d2s.Появилась проблема не с первого раза они загораются старые включались сразу.В чём причина?
passat b5.5 2004 awt мкпп
ну подскажите где собака зарыта?
| Получено: 3 Отправлено: 7 |
Подниму тему!
Я тоже поменял лампы на филипс, стала одна гаснуть, поменял их местами-опять погасла на той-же фаре. Поменял блоки розжига, один фиг периодически гаснут. Что это филипс КАЛ или блоки?
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Чудес не бывает, что с одними лампами хорошо работает, а с другими плохо. Проблема в лампах - это логично. Может подделку купили?![]()
| Получено: 58 Отправлено: 25 |
Привет! я создавал уже такую тему. У меня такая же беда, поменял лампы на новые Philips и тоже не с первого раза зажигаются, поехал поменял на такие же только с маркировкой "+" и ничего не изменилось (когда менял их у продавца проверил их на китайском блоке розжига загорелись с первого раза, а на оригинальной Хелле тока с 3 раза). Видать просто пошел большой кантрофакт китайский у филипса (я где-то читал что до 90% подделка). А пробывал ставить старые (Осрам) все запускается просто отлично. Вот пока езжу так раза три поклацаешь выключателем и поехал, просто уже задолбался каждый раз снимать бампер чтобы их вытащить. Так что вот так.
Кстати заезжал в один магазин, там филипс у них был за 2500 руб. и сказали что ниже оригинал стоить не может. А я покупал в Кунцево по 1100 руб. за штуку.
Так что думаю все дело именно в них!
Забыл добавить, после замены этих ламп у меня появились ошибки по датчикам дорожного просвета, сразу по двум.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=177363
Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
Я тоже склоняюсь что филипс потделка, т.к. при установки его ф штатную фару пришлось одну лампу доработать натфилем...
| Получено: 686 Отправлено: 188 |
VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
| Получено: 25 Отправлено: 8 |
http://xenonlight.com.ua/index.php?show_aux_page=5
Я когда лампы покупала, оказалось, что найти оригинальные лампы почти невозможно! Даже в Руси и в Кемпе они оказались "левыми". В итоге купила. Самое главное смотреть колбу, но китайцы и её скоро научаться делать качественно!![]()
Вот у меня похоже Китай судя по ссылке. Ладно, пусть погорят-потом заменим. А что брать в итоге - Корею?
Эля, почитал я это статью на этом сайте и понял что у меня лампы полностью совпадают с подделкой!!!
Я ОРСАМ беру! Судя по их работе - не подделка. А там - хз. Беру у одного из партнеров Клуба![]()
| Получено: 3,448 Отправлено: 445 |
у меня тоже такая проблема с филипс - то одна отключается, то другая (это только при холостом ходе) - газую немножко и они включаются![]()
Так я из-за этого Филипса сменил блоки розжига...![]()
