о переборке двигла
    Отправлено: 19
    По умолчанию о переборке двигла
    всем добрый! Подумываю о переборке в будующем, так как потребляет около 500 гр масла на 2000-2500 км. при активной езде. Подскажите, во сколько обойдется примерно весь ремонт, с запчастями, кто делал. И возможно ли обойтись без расточки, просто тупо поменять вкладыши/колечки/маслос"емные колпачки?
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Как себя чувствует ВКГ? Масло какое?
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Отправлено: 19
    вкг ни разу не чистил, так как купил аппарат недавно; даже понятия не имею как это делается. а что жор возможен из за вентиляции газов? расскажи как это делается. масло Масло Mobil 1 10W60 Extended Life
    г.Иркутск
    Чето вязкость маслица для турбинки густовата, а вообще какой пробег чтобы полностью капиталить??? Я свой мотор капиталил с пробегом в 300 000 км, денег у меня ушло около 90 000 руб.(Все запчасти оригинал + менял турбину, ). Мы в Сибири у вас может плюс минус подешевле будет.
    Капиталить всегда успеешь.Для начала-диагностика двигла,чистка ВКГ,раскоксовка и т.д. ОНО все же по дешевле будет
    Сарай 1,8 ADR МКПП 1998г - был
    Америкос 2,8 4motion ATQ 2003г - ест
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Хотя бы тупо замер компресии!
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Отправлено: 19
    насчет маслица подумываю залить 5w40. 10w60 густоватенько, согласен. Я покупал у чувака, он заливал именно его, поэтому не успел еще сменить. пробег 220 т.км. а ты сам все делал? да, придется поднатужится с деньгами))
    спасибо, буду знать. а то я еще пока нуб именно в пассатах.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Отличный вариант про дешевле, особенно что если всё это не поможет, то явно увеличит бюджет капремонта
    cuslik, я бы сделал так. учитывая что ты проживаешь где-то в МО то для начала поехать на полную диагностику к Базарову. Но это не дешовое удовольствие, порядка 3000р.
    Но можно к нему и не ездить а сразу чтобы не было разводов на ненужные ремонт я бы обратился к проверенному партнеру клуба Vag-сервис.
    Возможно после диагностики и замера компрессии будет ясно обойдешся ли ты заменой МСК и чистой ВКГ(ну и так по мелочи) либо лучше капиталить.
    Тут зависит многое от пробега и состояния, а так же результатов диагностики двигателя.
    Это не так и много, я бы сказал вообще мало, у меня до замены колпачков было 500г на 1000км. Сейчас 1л на 7000км
    Россия, Москва
    Получено: 25
    cuslik,езжай в ваг сервис.Проси что бы Василий делал диагностику.Он тебе сразу скажет что нужно делать.Моторист он хороший.
    мне обошлось 8300 переборка гбц
    и переборка блока 25000. без расточки и гильзовки цилиндров.
    результат после ремонта:пробег 2000км......потребление масла 0гр
    у тебя же возможно и вкг или турбина гонит масло.
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    Месяц назад менял сальники клапанов,компрессионные кольца,ремни и ролики,если надо, то могу дать точнуюстоимость работ и запчястей...
    Кстати пробег у меня ровно 220 000 был на момент вскрытия)
    Есть фотки вскрытия и после отмывки...
    И как вы умудряетесь капремонт делать на таких смешных пробегах? или это сильно скручено?
    У меня на 220 т.км ДЭКС намерял 20-25% износа цилиндров (эндоскопия), компрессия 12, и расход масла 200 г. от замены до замены, на родной турбине. 3*тьфу как говорится...
    А названный автором расход масла слишком мал чтобы капремонт делать. МСК или турбина ИМХО. А вообще диагностику делать надо чтобы знать точно.
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    Пробег родной, машину брал новую
    Изначяльно полез поменять синхрон 3й передачи,т.к. его в наличии небыло, а машина в сервисе, то решил поменять сальники клапанов, но решил менять со снятием головы, а поскольку туда уже влез, то логично и компрессионные махнуть, т.к. в следующий раз опять голову скидывать и опять новые прокладки+ болты и т.д. заодно махнул ремни и ролики...
    По маслу расход был 500 г на 1000 км, стал до 200 г.
    П.С. турба тоже родная
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    А что МСК не поменял? расход бы вообще был бы как на новой
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    Я же написал что полез их менять - сальники клапанов - МСК, один в кармане валяеться с диаметром на 1,5 мм больше положеного ))
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    [QUOTE=Mr85;3540238]И как вы умудряетесь капремонт делать на таких смешных пробегах? или это сильно скручено?
    У меня на 220 т.км
    Я тоже немного напрягся, у меня 220 тысяч и все гуд и родная турбина!!! и тоже 3*тьфу!!!!!!!!
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
  1. Дым из двигла - кап. ремонт?!?
    от oc_andy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 01:20
  2. выключение турбированного двигла ???
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:35
  3. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:25
  5. Капремонт двигла
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 12:28
