после газпромнефть, глохнет.
    По умолчанию после газпромнефть, глохнет.
    Всем привет! сегодня на планерной заправился, поехал в сестрорецк, по пути пару раз делал на ходу кикдаун, и фактически не срабатывал, т.е. особого ускорения не было, как это было ранее. Когда приехал в Сестрорецк, машина заглохла, крутил стартер раз 25, максимум двигло работает 1-3 секунды и глохнет. Поменял свечи, топливный фильтр в порядке, но ситуация не изменилась, бензин вроде тоже нормальный. Компьютерная диагностика ничего плохого не показала. Если кто сталкивался с данной проблемой, прошу дать советы. Заранее спасибо!!!
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Его тоже меняли или что значит "в порядке"?
    померить давление топлива.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    это все делали в автосервисе, при мне его сняли, и мастер сказал, что в порядке, т.к. из него бензин лился как и положено.
    а если давление плохое. то это может быть из за бензонасоса?
    Спб
    ну типо того.....
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Мастер, который проверял давление судя по тому, как топливо течет из трубочки, наверное из того же сервиса, что и тот, который делает опрессовку поднося руку, к ДЗ
    Сьезди к нормальному мастеру или сам померий давление сначало.
    Два пассата было
    Цитата Сообщение от R.Rasputin Посмотреть сообщение
    ну типо того.....
    неверно он, по крайне мере, сейчас отзвонились из автосервиса, и сказали что бенз.насос накрылся. Вот не знаю верить им или нет, но в моем случае ничего не остается как верить))
    легко сказать, машина та не едет))
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Бензин тут не при чем..
    уже пару лет только его и лью например.. не реклама нифига.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Типичная неисправность при таких симптомах , почему бы и не поверить..
    Два пассата было
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    С вероятнлстью 99% бензонасос.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Спасибо пацаны!! очень Вам признателен, что отписались!!
    У меня приятель на Мондэо оказался в похожей ситуации, грешит на эту заправку, только у них бензин заливал. Хотя может и совпадение.
  1. После диагностики глохнет двигатель
    от Metotron в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 13:08
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:29
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 09:15
  4. Глохнет после заводки
    от АИК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 21:22
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:51
