при начале движения хруст(треск)
    По умолчанию при начале движения хруст(треск)
    Добрый вечер!
    недавно появился непонятны хруст, кратковременный, при начале движения.
    Если начать движение плавно то все ок,ничего не слышно, но если порезче то слышно. При движении все нормально.
    Руль не важно как будет стоять, прямо, влево или вправо. Шрус поменял т.к. какое-то время ездил без пыльника и возможно долго, стало немного лучше, но проблема осталась.
    Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
    неужели никто с такой проблемой не сталкивался????
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от alxfx Посмотреть сообщение
    Шрус поменял
    Какой? Внутренний-внешний? Левый-правый? С какой стороны раздаётся хруст?
    Для сердечка пьём только 98
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    даже на лежачих полицейских?
    Passat 3B5. Für Immer.
    Алтайский край
    У меня AHL c МКПП 1997 г. так вот когда купил его обратил внимание на небольшой стук, который появлялся только в тот момент когда трогался и более-менее резко отпускал сцепление. Если плавно трогалгя - ничё не было. Пророчили мне замену подушек под короПотом на выбоине очередной тюкнулся защитой движка - стук пропал, но на холостых появилась сильная вибрация кузова. Тогда и понял что дело в защите было! Снял её и увидел что она прижата к корпусу генератора или стартера (что там самым нижним стоит на движке - разбираться некогда было) Крепления на защите выгнул (в основном подогнуты задние были, а передние просто на крючках держатся), короче восстановил анатомическую целостность её, собрал и пропала вибрация! А самое главное - пропал нозящий стук во время трогания!
    Менял наружный, правый шрус, т.к. долго ездил без пыльника как я уже писал.
    при движении на лежаках, мелких кочках прочем все нормально, только при трогании.
    может и правда надо обратить внимание на защиту.
    Алтайский край
    При наличии ямы или эстакады это проще всего проверить! Если в кострукции защиты с годами ничего не изменилось - нужно всего 2 болта (передних) ослабить, 2 (задних) открутить, снять защиту и попробовать без неё! Ну а если не повезёт - углубляться в поиски причин!
  1. Провал при начале движения
    от pioneergti в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 19:15
  2. Стук при начале движения задним ходом
    от rsp-rsv в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 21:50
  3. Проблема при начале движения
    от Gurd72 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:44
  4. толчек при начале движения
    от павел 2005 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 10:47
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 15:23
