АКПП проблемы после чистки плиты, пипец... =(
    По умолчанию АКПП проблемы после чистки плиты, пипец... =(
    Всем доброго времени суток, вобщем дела следующие. Решил промыть плиты и поменять регулятор давления.
    Все сделал, при сборки плиты обнаружилась что прокладка(купленная заранее) не от моей плиты, поставил без прокладки, поменял масло.
    Выехал из гаража, полет нормальный. Чуть поездил и...коробас упал в аварийный режим =(
    После этого переключение в D происходит с ударом, переключения тоже... А R включается с 3-мя(!!!) толчками, и при этом на 3ий толчек по ощущениям давление сбрасывается и назад не едет вообще...
    Вот так вот почистил плиту...ошибок щас нет, в аварийку свалилась из-за ошибки:
    Передача 4: не правильное передаточное отношение.
    Есть у кого какие мысли? Волнует отсутствие прокладки в плите, сильно ли влияет если ее нету?
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Разобрать и собрать так как положено, в коробке ненужных деталей нет.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Можно ли прокладку поддона АКПП поставить ту же самую? Машина проехала пару километров всего....
    И какую прокладку заказывать в гидроблок? В теме по запросу зап частей дали этот номер, но эта не подходит.
    Нижний Новгород..
    очень зря прокладку надо поставить, передачи переключаются давлением масла по каналам плиты, а там прокладки нет!!!! попробуй клапанную крышку без прокладки поставь и увидишь результат!!!
    Череповец
    Получено: 25
    Прокладку поддона.... хмм лучше заменить, кроилово приводит к попадалову. Мало ли потечет потом.
    Какой номер дали, напиши? У меня вроде коробас такой же, как у тебя, ща гляну что там за номер у нее.
    Как узнать номер прокладки-то?
    1060 327 069 эту заказывал, не подошла...
    Поквырялся в гугле нужна походу вот эта 1060 327 090...
    Кто скажет поточнее?
    Череповец
    Получено: 25
    1060 327 069 Gasket 1 005/006/011/013/021/027 * Available in kit 1060 298 032
    1060 327 090 Gasket 1 049/059/072/088 * Available in kit 1060 298 032
    Два номера. Чем отличаются - хз. Цена копеечная, надо сразу обе было брать на всякий случай.
    А все понятно, точно вторая. Номер коробки EZS по ZF будет 1060 030 072, соотв. прокладка 1060 327 090
    Я и не знал что их там 2...
    Кстати есть у кого мануалы по сборке отдельных частей, интересует плунжеры, завтра переберу гидроблок, посмотрю так ли там все стоит....но если бы не так поставил я думаю она изначально бы забрыкалась....
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Kramzzz,
    твоя прокладка 1060 327 090.
    Два номера? Чем отличаются - хз. Цена копеечная, надо сразу обе было брать на всякий случай.
    Это две разные прокладки. Первая на плиту старого образца (17), вторая на новую плиту (18).
    1060 327 090 Gasket 1 049/059/072/088 - выделенное жирным это и есть последние три ZF-вовского номера коробки.
    VW Passat Sedan 1.8 Liter 2000 05/00 – 08/00 EZS 01V 300 048G 1060 030 072
    Тебе зф-вовский калог скинуть? там все расписано. И напротив каждого кода детали стоит применяемость.
    Такого мануала не существует в природе!
    DIMON-NV скинь каталог, будь добр.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    электронку напиши.
    Kramzzz,
    а вообще рекомендую скачать прогу зф-сдм с рутракера.
    Это фирменный каталог зф, вводишь номер коробаса, серийник и получаешь инфу непосредственно по коробке установленной именно на твоей авто, вплоть до даты сборки коробки...
    Череповец
    Получено: 25
    Да на прямо сюда
    5HP19FL.pdf
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    ну так а в чем запарка с номерами, там же все указано...
    Спасиб всем.
    Череповец
    Получено: 25
    Да нет никакой запарки, пост мой прочитай
    Я просто на скорую руку глянул, а потом добавил.
    электронку напиши.
    Kramzzz,
    Где там поле ввода поиска по номеру коробаса, не могу разобраться
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Завтра гляну. Прогу просто снес после ремонта акпп.
    Получено: 53
    Kramzzz, search -> serial number. В твоем случае: material 1060 030 072, serialno с шильдика возьмешь.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Глянь, может чего полезного для себя узреешь...
    http://webfile.ru/5680396
    Спасибо, вот в этом мануале как раз плита старого образца,та на которую я прокладку взял не подходящую, нет такого же только для плиты как у меня?
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 23:30
  2. проблемы после чистки вкг
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 11:40
  3. Проблемы после чистки ВКГ
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 12:43
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 17:21
  5. Проблемы после чистки ДЗ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 19:52
