HELP... Может кто сталкивался с такой проблемой? Все видно на видео
    Lausanne
    По умолчанию HELP... Может кто сталкивался с такой проблемой? Все видно на видео
    Вот сделал видео моей проблемы. Началось все после того как мне заменили тормозные колодки на задних колесах... Может кто знает что за бред и каким образом АБС на тахометр влияет.При вкл блоке АБС тах не работает и горит масленка, при выключенном все в порядке с тахом масленка пропала. П.С. компрессию уже раз 10 проверяли и с блоком и без него все в порядке.
    http://www.youtube.com/watch?v=94_cqrAMZL4
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    АБС коротит кан-шину?
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Lausanne
    в каком плане, как это проверить?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Знакомо. На А6 такая же в точности картина. Меняй/ремонтируй блок и проблема уйдет.
    Остались только дети.
    Lausanne
    Весь этот гемор начался после замены тормозных колодок на задних колесах.... может быть там датчик задели?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ну почитай ошибки блока ради интереса.
    Lausanne
    Pavel.. скажите а какая связь между тахом и блоком АБС? Почему при вкл блоке тах не работает?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    tureek, в глубь этой связи я не лазил, просто есть такая особенность. Скорее всего это связано с работой can-bus, как правильно подметилrgubaev.
    Lausanne
    А как проверить can-bus.?
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    tureek, ты компьютер к машине подключал, перед тем как гадать??? Сделай диагностику.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    На B5+ панель читает обороты по шине из блока управления двигателем. Шина неисправна (закорочена) - панель не может прочитать данные. Масленка в этом случае, скорее всего, означает что панели не нравится разомкнутый датчик (читай обрыв) при не заведенном двигателе (оборотов-то нет).
    Lausanne
    комп не видит ABS
    Была такая проблема вылечил заменой блока упр.АБС.Если есть у кого проверить на исправном автомобиле В5-сними фишку с блока АБС - загорится масленка и перестанет работать тах.
    1.6 AHL,1997г.
    Lausanne
    Сегодня с утра все заработали как ничем не бывала... Помчался в гараж делать диагностику, по помпу все ок никаких проблем... Но рано радовался, заглушил мотор, завел через пять минут и опять все по старому лампы горят и кома не видит абску(
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    tureek, попроси товарища отжать разъем от блока, или напихай чего нибудь между блоком и разъемом, блок включится в работу и сможешь почитать ошибки. А вообще, дело ясное .
    Lausanne
    Куда именно напихать? В пространстве между блоком и разЪемом подключения абс? И что ясно?... мне пока ниче не ясно))) почему блок с утра работает как нив чем не бывало, сегодня катался в течении дня то работает, то опять ошибки горят. Сегодня одни архаровцы вообще сказали, что все это из за плохого аккумулятора
    Да а как можно проверить весь блок накрылся или только электронная часть. У нас тут народ дикий как только заговорю по вопросу ремонта эл, части ....так сразу ответ один. Это не ремонтопригодный агрегат и их нельзя ремонтировать, или вообще никогда не слышали про то что можно открыть эту волшебную коробочку и запаять) только замена на новый за 995CHF.... жаба душииииит около 34000р за эл.часть
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    На форуме миллион раз это описано и в моей статье в том числе. Читал, надеюсь?
    Бывает...
    Lausanne
    Что правда из за акума может такая проблема быть?
    Статью читал по ней и собираюсь ремонтировать блок
    Lausanne
  1. Кто сталкивался с такой проблемой????
    от bandit444 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 18:19
  2. кто сталкивался с такой проблемой ?
    от ctenly1 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 10:03
  3. Странный глюк , может кто сталкивался ?
    от imported_Бусик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 21:07
  4. Уважаемые дизелисты! Может кто сталкивался?
    от Дедушко в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:09
  5. Кто сталкивался с данной проблемой
    от Алексей Д. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 00:53
