кто может посматреть 2 прошивки????
    Кунцево;Барвиха
    По умолчанию кто может посматреть 2 прошивки????
    добрый вечер одноклубники!
    подскажите кто может посматреть правильность написания прошивки для мотора AWM 170Нр
    МОГУ ПРИСЛАТЬ ОБЕ ПРОШИВКИ НА ПОЧТУ!
    с 1 из прошивок переодически появляеться ошибка по падению давления между турбой и дроселем(опресовку сделал)
    с 2 из прошивок на 2-9 день ошибка по первой лямбде! сбой электрической цепи (лямбду менял)
    за ранее спасибо за отклик по проблемме!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Не хочешь заказать нормальную прошивку? Тем более сам шьешь.
    От прошивок из инета могут быть серьезные проблемы, вплоть до стирания ЕЕПРОМ.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Кунцево;Барвиха
    я не сам шью
    просто есть возможность скинуть то что у меня залито!
    просто ни как не найду то что будет работать на 100%
    у вас есть прошивка?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Дело не в прошивке, дело в том кто ее делал и на основании какой. Я считывал дамп своего блока и отправлял KALEX вместе с дополнительной инфой, и уже потом заливал свою РОДНУЮ МОДИФИЦИРОВАННУЮ прошивку. В прошивках, тем более распространяемых свободно, могут быть мины на которые, возможно ты и наступил.
    Кунцево;Барвиха
    нет
    1 из прошивок делалась из моей штатной в германии(человек в тюнинг ателье работает) а тут друзья шьют но приемущественно дизиля
    2 из прошивок делалась тут человеком не знаю из чего! просто приехал залил я покатался 2 месяца и появилась проблемма с 1лямбдой( тут может быть и камень!)
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По качеству твоих прошивок сказать ничего не могу, но те ошибки, котрые вылазят, может и имеют место быть?
    Кунцево;Барвиха
    как так имеют быть?
    всё проверяю вроде бы как должно быть!
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я имею ввиду, что может авто неиспавен, а этого прошивками не исправишь!
    Кунцево;Барвиха
    да вроде бы всё в норме!
    не знаю куда и капать то дальше!
    опресовка-всё гуд! без дыр-как ошибка по потере давления может быть?
    лямбда 1- ошибка (СБОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ)- ЛЯМБДА НОВАЯ!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    без вариантов- это Алексей из подписи
    ..kalex..
    Кунцево;Барвиха
    Он занят чем-то я на диагностику к нему так и не попал
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Датчик давления наддува например, или плохие контакты в электрике. Все это можно увидеть через Вагком, путем снятия логов. Правда в случае, если эти ошибки вылетают редко, то отловить их тяжело.
    Кунцево;Барвиха
    да они не редко вылетают-раз в 2 дня
    логи не поиму как снять! а тот момент когда чек загораеться тосно не подловить
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Tresh05,
    Мое мнение такое: ты идешь не тем путем. Для чиповки автомобиль должен быть подготовлен, по крайней мере ИСПРАВЕН. Чиповка неисправного мотора быстро его добьет.
    Кунцево;Барвиха
    да с мотором то всё гуд!
    нет причин волноваться
    турба прошла 50000т масла ест 500 на 1000 макс при активном драйве
    ошибок не было при чипе
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Tresh05, по лямбда-зонду, как вариант, попробуй сменить заправку- было такое: плохой бензин- пропуск зажигания случается и прописывается эта ошибка
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Логику включите...
    Если 2 разных прошивки на одном и том же "железе" (пусть оно даже и c возможными неисправностями) дают совершенно разный результат по ошибкам, то что из них (софт или хард) будет более вероятным виновником происходящего?
    Чего проще - залить обратно стоковую прошивку и посмотреть, что получится...
    Но вообще-то у меня есть кое-какие подозрения, так как "эффект 17705" и "1-й ЛЗ электроошибка" это как раз те самые грабли, на которые часто наступают "copy & paste" тюнеры, когда тянут калибровки с чужих примеров тюнинга, не слишком понимая что это и зачем так сделано...
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    вот теперь тебя заметили
    Кунцево;Барвиха
    привет!
    Алексей тогда вопрос такой:
    та прошивка что с ошибкой НЕДОДУВА (или падение давления) переделывали на такую-же без отключения ката(2 зонда) то горит чек по второй лямде, но едет хорошо!(когда чек горит работает мотор по аварий ной программке?)
    та прошивка что с лямбдой стираешь ошибку она не горит 2 дня! пока не горит едет хорошо! как только ошибка(чек) расход 20 на 100 и едет хуже
    ошибка не по пропуску!
    бенз лукОЙЛ-95(горит) 95 ультима(горит) 98(горит)
    Би-Пи 95(горит) 95 +++???(горит) 98 (горит)
    каккой ещё попробывать?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    да, собственно, Алексей уж всё сказал- просись к патриарху- исповедуйся
    а то будет ответ на твой вопрос
    посмотреть две прошивки
    , как в анекдоте:
    "- Вы гинеколог?
    - Нет, но посмотреть могу..."
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 12:53
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 23:47
  3. кто может помочь
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 23:05
  4. Кто может довериться?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 17:20
  5. Мужчины!!! Те кто может паяльником ВОРОЧИТЬ.....
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:47
