Штатный ключ В5
    Pointer Аватар для Дмитрий 777
    Воронеж
    По умолчанию Штатный ключ В5
    Всем доброго дня. Поискал в поиске, такой проблемы не обнаружил. Если повторяюсь, то извините. После покупки авто обнаружил, что кнопки на ключе не работают (их две). Сигнализация есть отдельная, с нее включается и штатная (на двери лампочка от нее). Разобрал ключ и обнаружил бумажку между батарейками. Вытащил и собрал. На ключе горит постоянно лампочка. Вопрос: ключ восстановить можно? Хотелось бы с ключа пользоваться ЦЗ.
    Volkswagen Passat Variant, 1,6 АНL, 1997г МКПП
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 13
    Возможно одна из кнопок зависла во включенном состоянии.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Отдай электронику ключа электронщикам, возможно шанс восстановить электронику ключа есть.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Воронеж
    Спасибо, попробую.
    Брест, Беларусь
    У меня несколько другая проблемка, но тоже с родным ключом, поэтому, с вашего позволения, задам вопрос здесь...
    В комплекте с машиной прежний владелец отдал два ключа. При этом, одни ключ -- "полнофункциональный", открывает и заводит машину; второй же -- только открывает. При попытке завести им машину, она заводится, но, буквально через несколько секунд, глушится иммобилайзером...
    Кто подскажет: это нормально или ключ неисправен? И, если неисправен, можно ли с ним что-то сделать (перепрограммировать), чтоб получить второй "полнофункциональный" ключ?
    И ещё... у товарища на "Шаране", при закрывании водительской двери ключом снаружи, если повернуть ключ по часовой стрелке при открытых форточках (с электростеклоподъёмниками), они автоматически закрываются. У меня же эта функция не работает... Товарищ утверждает, что это стандартная функция на всех "Фольксвагенах" с электростеклоподъёмниками. Так ли это и как исправить, если так?
    Нужно повернуть ключ по часовой стрелке и удержать, пока окна не закроются
    либо в ключе нет чипа(иногда вынимают и ставят в обходчик для автопуска) или он просто не записан в системе, в комбинации приборов в адаптациях в 21 канеле посмотреть сколько ключей .17-10 -21
    И ещё... у товарища на "Шаране", при закрывании водительской двери ключом снаружи, если повернуть ключ по часовой стрелке при открытых форточках (с электростеклоподъёмниками ), они автоматически закрываются. У меня же эта функция не работает... Товарищ утверждает, что это стандартная функция на всех "Фольксвагенах" с электростеклоподъёмниками . Так ли это и как исправить, если так?
    можно сделать с пульта что бы закрывались,как это реализовать есть тема на форуме ПОДЪЁМНИКИ С ПУЛЬТА
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Брест, Беларусь
    Так он по часовой стрелке и не поворачивается...
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    а где чип приобрести?
    Должен поворачиваться. Вправо-закрыто, влево-открыто.
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
    я у ключников беру, тебе нужен мегамос 13
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238
    Десногорск
    Всем привет! Подскажите как достать кнопки с пульта, в водичку ключ упал теперь кнопки неработают, и диодик красный постоянно мигает на ключе!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Например: воспользоваться поиском
    http://www.riskin.org/vwkey/index.html
    Десногорск
    До сюда я разобрал, а 3 кнопки как достать?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Сама плата держится на 2-х пластиковых стерженьках. Подцепливай и аккуратно вытаскивай. Кнопки под ней
    Десногорск
    Она потом вставиться обратно?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Зависит от того, насколько аккуратно вытащишь.
    Десногорск
    Вытащил кнопочки пополоскал вместе с платой в спирте потом посушил феном, непомогло, сёравно диодик красный мигает на ключе просто так!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Может замкнуло какую-то кнопку? Все нажимаются с характерным щелчком?
    Десногорск
    Все кнопки щёлкают, а мигать начинает как я нажму любую из кнопок, на кнопки авто не реагирует, може быть в плате что замкнуло от водички.
    Интересно платы продают отдельно!?
  1. штатный ключ-брелок дистанционно не открывает
    от маракеш в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 19:38
  2. Штатный ключ новый
    от Dmitrei в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 21:51
  3. Нештатная сигнализация и штатный ключ
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 21:34
  4. штатный ключ зажигания
    от KOSTЯ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 00:11
  5. Не видит штатный ключ.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 18:12
