Всем доброго дня!!! Глупый вопрос, но подскажите как правильно снять ручку с рычага коробки передач, пробовал крутить чо-то не хочет, может как похитрее надо??? Заранее спасибо за помощь!!
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
Крути и открутишь.всё просто.
А что крутить??? Саму ручку, там может быть снять надо что-нибудь или придерживать в момент откручивания??
ручку крути.против часовой стрелки.
| Получено: 66 Отправлено: 60 |
ALEX K.,ЖЖёшь!!!! Против часоыой это и есть откручивать !!!![]()
PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан !PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
UBOAT,Ну малоли кто не знает.и как затянет ручку пока шток кпп не вылезет из середины
А шток не выверну случаем???? Что то реально сильно закручено
Да не должен если ручку не приклеили намертво.я у себя 2мя руками затягивал чтоб картинка на ручке кпп встала как надо.и ничего.не сломал.
Я собственно для чего снимаю, она у меня болтается слегка, я думал затянуть её можно, но если она прикручивается то почему болтается тогда не понятно??
Сними кожух кожаный и покрути ручку.станет ясно где болтается.в кулиссе или просто ручка.
В 5+ внизу ручки стоит хомутик, его отгибаешь, ручка снимается.
Заводской хомут не откручивется, он одноразовый, опрессованный.Просто его отгибаншь, обратно можно зажать его плоскогубцами.
