Печка дует порывами
    По умолчанию Печка дует порывами
    Всем доброго времени суток! Я относительно недавно стал владельцем Volkswagen passat b5+ двигатель AWT 1.8т и столкнулся с такой проблемой, при движении по трасс периодически слышен какой то гул (гул идет спереди) при этом печка практически перестает подавать воздух в салон, гул длится несколько секунд, затем проходит и печка начинает работать как положено. Продолжительность этого непонятного звука, разная, может длится 3-4 секунды, 10, а может быть и мгновенным почти не заметным. Интересно то что это происходит только в движении, в пробках и когда машина просто стоит на месте такого не наблюдается. Во время этого гудения ничего больше не замечал, т.е. машина так же набирает скорость и тд....
    Всем заранее спасибо за помощь!!!
    Может стоит разобрать печку и почистить вентилятор, а также сначала проверить фильтр салона, не влажный ли он, не попадает случаем через уплотнение лобового стекла вода прямо в отстойник печки...
    Спасибо за совет iGORik, посмотрел, фильтр сухой, чистый, воды вроде нигде нет. Печку разбирать пока не решился, потому что не знаю как это делать, погуглю еще, может найду как ее разобрать.
    Passat Аватар для GERCULES913
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=99132
    Спасибо GERCULES913, а сегодня все таки увидел, вода скапливается там где стоит аккумулятор, салонный фильтр.... да она туда по идее и не может не попадать, пластмассовая крышка эта, большая, в ней же отверстия есть.Но салонный фильтр сухой все равно. Или воды там там не должно быть?????
    Вычитал что там должны быть дринажи, пойду искать.......
  1. Печка дует но не греет
    от vviikk в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 12:55
  2. Печка плохо дует только справа
    от Аlexxx35 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 19:10
  3. Печка дует теплым НО
    от asasha в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 14:33
  4. Печка дует только на больших оборотах
    от fenomen999 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 21:31
  5. слабо дует печка
    от katakomba в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 18:25
