Добрый вечер!
Помогите решить проблему, поставил сигнализацию TOMAHAWK 9010, passat 1997, 1.6 AHL
с дистанционного автозапуска заводится и работает чаще всего на аккамуляторе, из 10 два раза заведется как положено!!!
И если пася встала на штатную сигналку при автозаводе срабатывает сирена!!!
С чем связано?????
Как устранить?????
Помогите решить ПОЖАЛУЙСТА Проблемы!!!!
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
с кривой установкой.
переустановить корректно.
Во первых - убедиться, что при включении зажигания подаётся плюс на возбуждение генератора.
Во вторых - нужно отвязать блок "комфорт". Сделать так, чтобы при активации автозапуска не подавалось зажигание на комфорт. Именно по зажиганию он включает сирену.
Через реле порвать питание на комфорт. Сделать так, чтобы питание туда подавалось только тогда, когда ключ вставлен в замок зажигания и провернут.
