AHL незаводится
    Злость AHL незаводится
    Приехал вечером, все в порядке. С утра не завелся, при этом начала мигать и пищать лампа давления масла, проверил масло в норме, поменял свечи никаких изменений. Чо делать-то? Подскажите кто чо знает
    Курган
    Доброго дня. А диагностику есть возможность сделать? Очень похоже на умерший датчик.
    ..............можно, но только не раньше чем 25.11 (запись), а датчик который? ДТОЖ?
    нарофоминский р-он Селятино
    Доброго времени суток! на датчик давления масла похоже.
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Здароваться нужно, невежда!
    Цитата Сообщение от debug Посмотреть сообщение
    диагностику
    ты с какой планеты? А может ты из какого-нибудь города, где обитают люди имеющие шнурок VAG-COM - зайди сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042? Звездолет твой какого года? Оформи подпись нормально в кабинете - редактировать подпись, кстати в поиск можно было предварительно заглянуть!
    Пока нет шнура начни проверку с бензонасоса (предохранитель и т.д.), потом ДПКВ, потом видно будет
    Passat 3B5. Für Immer.
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    предохранитель, кончился бензин или вода в баке на холоде соснулась. насос не крутиться, давления масла нет вот лампа и загорелась, ты же минут 15 движек стартером маслал пока мигать лампа не начала
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    совсем далеко от него...ооочень...
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    датчик давления масла на запуск не влияет никак. Может просто акб подсел. Стартер-то бодро крутит?
    Получено: 7
    да у самого такая фигня на днях была...Даже ветку создал, тока никто ничего не посоветовал....Ехал и вдруг заглох. потом опять поработал и заглох...Оба раза через прлчаса заводился с полоборота....Правда сейчас думаю что перед этим заправлялся на лукойле, может вода попала с бензом. ХЗ короче, счас на улице мороз, пасик заводиться и бегает. А так уже и на насос думал и все контакты пересмотрел.
    Катушку посмотри и топливоподачу, если насос шуршит-может топливный фильтр забит, давно его менял?
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    по-моему к твоему бензонасосу придет черная и с косой
    Получено: 7
    Да я б тоже так думал, НО есть -я его меньше года менял на новый.Вроде оригинал и меньше четверти бака не держал.Хотя ХЗ....надо помериь давление.
    Извените если чо не так
    Привет всем и спасибо! Причина была найдена, х..........й бензин, поставили в тепло, и через 2 часа заработала( повез на диагностику)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 18:54
  2. 1,6 AHL. Что входит в ремкомплект ГРМ ?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 01:52
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
