Всем доброго времени суток! Уважаемые Гуру помогите пожалуйста иже не знаю что делать и слесоря тоже не могут разобраться!
После полной переборки двигателя ADR (заменено почти все) на грячую при нагрузке и оборотах около 1800 - 2000 переодически появляется громкий скрежет в двигателе в районе натяжителя цепи, при перегазовке может пропасть сразу же , а может и долго не пропадать, так переодичекси то появляется то исчезает, давления масла в норме, t слесоря говорят то же в норме. Что может быть ? есть подозрения на натяжитель но он то же менялся ....
Да при появление скрежета мощность не падает...
Неужто ни кто не сталкивался с такой проблемой ((
А это точно от района натяжителя? Может от стартера всё же? Находится в той же стороне, только ниже... поэтому спутать можно думаю. Тогда как вариант втягивающий не до конца отрабатывает.
звук вроде идет непосредственно из головки блока ...
А если маслозаливную пробку открутить, то слышно вообще из под крышки звук доносится или не пробовал?
Ещё бы характер скрежета послушать было бы понятнее..
| Получено: 26 Отправлено: 16 |
если так, то двиг больше не заведется, и клапана позагибает!
Какого производителя новый натяжитель?? на крайняк можешь скинуть клапанную крышку и отключив подачу топлива, стартером проверить работу натяжителя!
как здесь
http://www.youtube.com/watch?v=PnURA...eature=related
вот именно такой звукесли так, то двиг больше не заведется, и клапана позагибает!
как здесь
нашли вроде проблему, цепь растянула
