Датчик G17
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Датчик G17
    Здравствуйте, форумчане!
    VAG-COM показал ошибку 30-00 по датчику G17 на климат-контроле. На штатном месте установки этого датчика я даже крепления не увидел. Возникло три вопроса.
    1) Насколько корректно работает клима без этого датчика? Сейчас температура на дисплее чуть-чуть выше реальной, на 3-5 градуса. Вроде бы все работает нормально.
    2) Компьютер двигателя тоже как-то завязан с этими показаниями?
    3) Может он в разных местах устанавливался заводом?
    Заранее благодарю.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Получено: 7
    Я в своем авто этот датчик искал недели две....оказался в районе справа от радиатора ( по ходу движения) на уровне переднего бампера. Т.е. через среднюю и левую решетку его было не видно. Вроде как на работу движки он не влияет, хотя дискусии были. более детальное представление о нем я собрал только когда снял бампер и у некооторых он просто смотан в рулончик и висит гдето в моторном отсеке (обычно если бампер снимали с мордой и поставить забыли, а потом увидем ошибку включили), поэтому возмжно и температура у тебя на 5 градусов выше, как в моторном отсеке. Поищи его под бачком расширительным или омывателя.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    heatvent, значит пока не снимешь бампер, ничего не увидишь? Может быть у кого нибудь есть фото этого датчика? Какого цвета провода к нему подходят и сколько?
    Получено: 7
    два провода. подсоединяется разьем в районе блока АБС.
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Попробую поискать. Я с электрикой в общем-то на ты, но машину недавно купил и на улице холодно, сильно не полазишь.
    Нижний Новгород..
    родное крепление датчика должно быть на радиаторе охлаждения жидкости гура, у кого морда после разбора или после аварии крепеж ломается и датчик привязывают к чему попало мой был у левой фары, у тебя ошибка по обрыву или короткое замыкание!?
    День добрый! Можете посмотреть от какого разъема, под декоративной крышкой бачка ГУР, идет провод к этому датчику температуры? Заранее благодарен!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По схеме для АЕВ цвет проводов коричневый и коричнево-желтый
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Ошибка 30-00 (обрыв, либо короткое замыкание на плюс). То есть и обрыв может быть , и замыкание. Нужно датчик для начала найти.
    Такая же ошибка! Я для чего и спросил про разъем, тоже в поисках датчика, но зная откуда, что идет попроще должно стать его найти, т.е следуя по проводу! Под декоративной крышкой бачка ГУР четыре разъема - один из них на этот датчик, буду искать...!
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Вечер добрый! Нашел я разъем возле блока ABS. Два провода. Я так понял со стороны датчика должно быть какое то сопротивление? По моему в районе 100 кОм. А что со стороны "климата" должно быть? Напряжение 5 вольт вроде бы? Похоже когда в Казахстане меняли ремни грм, оторвали или приватизировали датчик. Даже крепления не видать. А "климат" на нагретом двигателе здорово врет. нужно делать.
    Подскажи какой по счету, если от крыла смотреть?
    Получено: 7
    3й от крыла у меня. Датчик стоит не гуманно 800 рублей вроде. Поищи его в бампере, возможно просто на радиатор в Казахстане положили не зная что это за датчик.
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Если даже положили на радиатор, то почему ошибку пишет? По ходу его нет совсем. Стоит действительно в районе 700 рублей, но комфорт дороже. У меня это единственная ошибка по автомобилю. Хочется исправить.
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Подскажите какой из этих разъемов идет на датчик?Название: IMG039.jpg
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    heatvent, у меня похоже 3 от крыла разъем отсутствует?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Как-то так
    Как-то так
    Очень наглядно, Спасибо!
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    pavel1, Спасибо. Буду на выходных искать неисправность.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Без G17 будет работать, но не совсем корректно, т.к. тем-ра на всасе вентилятора несколько выше.
    Нет, имхо, двигатель ориентируется по ДТОЖ
    Нет
  1. Датчик температуры наружного воздуха-G17
    от Саня Г. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 16:56
  2. Датчик наружного воздуха G17
    от heatvent в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 11:59
  3. Вопрос: Как поменять датчик температуры G17?
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 10:41
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
