| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Этого я не знаю. Я использую при ремонте только то, что ставил Бош. Эксперименты не ставлю, это все таки элемент тормозной системы и я даю гарантию на свою работу.
Но ты погоди так приговаривать свой блок сразу. Питается насос АБС по отдельной цепи и сначала надо проверить именно ее. Тем более, я номер блока так и не прочитал. Если у тебя 517, то это меняет ситуацию.
Остались только дети.
| Получено: 20 Отправлено: 14 |
Я тогда номер блока найду свой,выложу сдесь,и тогда уже конкретно будем думать что и какЭтого я не знаю. Я использую при ремонте только то, что ставил Бош. Эксперименты не ставлю, это все таки элемент тормозной системы и я даю гарантию на свою работу.
Но ты погоди так приговаривать свой блок сразу. Питается насос АБС по отдельной цепи и сначала надо проверить именно ее. Тем более, я номер блока так и не прочитал. Если у тебя 517, то это меняет ситуацию.Кстати,по ВИНу можно номер блока узнать,а то под капотом неосбо охото номер искать
Ну понятно дело что лучше использовать то что ставил БОШ,можно в принципе точно такие же радиодетали купить и перепаять,только они будут новые![]()
Думаю можно найти будет,да и самих деталей на плате неособо много,так что с перепайкой проблем невозникнетСообщение от pavel;3611648[COLOR=green
[/COLOR]
Если найдешь такие, то никто не мешает их заменить. Номера на фото видны.![]()
мужики а кто мне подскажет в чём у меня может быть проблема? не работает абс. не горит даже лампочка на панели. машина 2001г 1.6. где находится блок абс
нет не видел так как машину только купил
Всем привет!Подскажите,на горячую загорается ABS ESP ошибку показывает умер датчик G-201 находится в гидро части ABS.Реально его поменять,кто нибудь менял?И номер.
garik71, проблема не в датчике, а в блоке. Не торопись менять датчик.
Sori,а отдельно датчик не звонятся?или они просто так не вылетают?
Не встречал.
SPS за инфу
| Получено: 604 Отправлено: 462 |
Вот и у меня вылезло: Контроллер: 4B0 906 018 BH
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодирование: 07551
Код Сервиса: WSC 00001
1 Неисправности:
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-00 - -
Трындец блоку или разъем?! То появляестся ABC и Break, то проподает.
Ошибка не стирается!
ПС. При моргании АБС работает.
Не работает противобуксовочная система.
Есчо вопрос, если этот электронный блок снять, то можно машину без него эксплуатировать
Пока его проверяют.
| Получено: 8 Отправлено: 6 |
здравствуйте,проблема такая
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-ABS.clb
Номер детали: 8E0 614 111 AB
Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00
Код сервиса:: BB 24548
VCID: 5EB98908DA2CB49
1 Ошибка найдена:
01200 - Напряжение питания клапанов ABS
35-00 - -
я так понял что у меня кончается на 111,питание на колодке есть, насос звонится, разобрал обе части, которая с желе часть, на вид целая (2 провода),
http://img-fotki.yandex.ru/get/4/pav...20_ee49f1ce_XL я так понял у меня тоже скорей всего реле накрылось?
vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
бмв х3 2.5 есть-ни че так
