выручайте братцы
    30 регион
    По умолчанию выручайте братцы
    всем здрасьте !! дело вот в чем . вчера вечером загорелось "STOP " Brake Fault лампочка ручника несколько раз помигала. и сегодня днем тоже несколько раз такое было. я понимаю что это как то связано с тормозами ?? все жидкости в норме . машина едет как и раньше тормоза тоже нормально работают. была только ошибка Р1479(система поддавливания тормозов механический дефект) но эта ошибка у меня уже давно висит и никаких надписей не высвечивалось. может у кого нибудь было такое ?????
    Калининград
    Получено: 10
    у меня моргало когда колодки сточились и уровень тормозухи понизился
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Уровень тормозухи проверь.
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Привет! У меня тоже было такое когда делаешь правый поворот загоралась лампочка ручника и раздавался звуковой зумер. Колодки в порядке,жидкость в норме-открывал бачок и пробку откручивал под отвёртку-всё в норме. Потом всё встало на свои места,может это что то с датчиком в бачке
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
    Лампочка тормозов и лампочка ручника это не одно и тоже. Два разных значка- один на центральном дисплее- тормоза, другой на спидометре- ручник. Во всяком случае у меня так. Поэтому, когда стачиваются колодки и тормозуха уходит в магистрали начинает загораться лампочка тормозов. Ручник к этому не имеет отношения.
    Поэтому, все- таки автору нужно определиться какой значек у него загорается.
    Калуга
    Попробуй скинуть клеммы аккумулятора, и потом проверь на ошибки.
    Калининград
    Получено: 10
    это понятно что два разных значка,и какраз восклицательный знак (как ручник) загарается при понижении уровня тормозухи по разным причинам-утечка жидкости и т.д. в том числе и колодки (а то что по колодкам друг значёк это известно)
    А если всё в норме-может действительно глючить датчик уровня тормозной жидкости
    30 регион
    сегодня добавил буквально 30 грамм тормозной жидкости в бачок и о чудо !!! все стало как раньше ничего не моргает не пищит. хотя и раньше уровень был в норме. и еще вопросик такой: что за жидкость у меня там такая залита (зеленого цвета ) ни разу не встречал тормозуху такого цвета и можно ли ее смешивать с обычной жидкостью DOT 4 ???
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Может стоит купить нормальную тормозуху и поменять ? Ну так, для уверенности?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Если при нормальном уровне ТЖ будет опять загораться на приборке таже комбинация, то будь готов менять/ремонтировать блок АБС.
    Это обычная ТЖ, но подозреваю, не менянная с 2002 года.
    Остались только дети.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 20
    На выходных не поленись возьми помощника замени жидкость на новую TRW DOT4 (к примеру), произведи прокачку тормозов. За одно проверь шланги на подтеки, состояние колодок и дисков и все. Что касается цвета, то старая жидкость, впитавшая воду, имеет буро-зеленый цвет.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
  1. Выручайте братцы!!!Нужна помощь !!!
    от Жаб в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 00:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 20:07
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 15:06
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 00:38
  5. Зацените братцы.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 12:30
