Подскажите расположения датчика давления наддува
    Тверь
    По умолчанию Подскажите расположения датчика давления наддува
    Всем привет, ребят, подскажите, пожалуйста, где на движке искать датчик давления наддува и как его правильно почистить?
    авто vw passat b5 1997г.в. 1,9 TDI двигатель AFN 110 л.с. коробка автомат 4-х ступка.
    Пред история такова, что машина простояла на ремонте две недели, заодно почистил интеркулер. Выехал турбина не работает.
    Такое уже было когда машина стояла около месяца, но тогда проблему в сервисе решили почистив этот самый датчик..... менять как бы пока его не хотелось...
    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 13
    Датчик стоит в пластмасовом патрубке впускного колектора возле бочка ОЖ. О вообще нечего гадать проверь ПК на ошибки, сними логи и выложи в соотвествующую темку, ребята тебе расшифруют и направят в нужное русло
    Казахстан
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
    Тверь
    видел я эту тему, но на картинке для моего двигателя я там именно этого датчика и не нашел...
    Казахстан
    Бывает два варианта: или, как выше писали, на впускном патрубке, или в ЭБУ.
    Там как раз второй вариант, поз.10.
    Тверь
    Ок, с нахождением датчика разобрались, а кто нить подскажет, как его почистить, что бы его не убить окончательно?!
    Казахстан
    И где ты его нашел? Помыть спиртом можно. Но мне кажется причина не в нем, хотя...
    Ошибки смотрел? Логи снимал? Да и шланги проверь вакуумные, все ли одеты, целы и вообще схему их подключения.
    Тверь
    Проблема решилась иначе, как ты и посоветовал пошел по магистралям вакуумных трубок + почистил два датчика, один вакуумный какой то, спереди, похож на электроклапан, второй уже в патрубке охлажденного воздуха, который идет из интеркуллера в турбину, по верху, ну и собственно, нашел один шланг, вакуумный, не подключенный к тройнику, вернул на место.
    После сих действий, не авто, а самолет )))
    но, возникла совсем другая проблема теперь..... подвеска.....
    Казахстан
    Электромагнитный клапан N-75 управления геометрией турбины
    Датчик давления во впускном коллекторе, совмещенный с датчиком температуры во впускном коллеторе
    от интеркуллера до впускного коллектора (турбина в другую сторону )
    Тверь
    Ну значит перепутал, а за перевод мне же, моих же написанний спасибо отдельно, теперь хоть буду понимать, что как зовется ))))
  1. Passat B5/B5+ Установка датчика давления наддува в VW Passat B5
    от Axl в разделе Турбина
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 11:30
  2. Вольтажность датчика давления наддува N75
    от Invincible в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:00
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 22:50
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:29
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
