ГРМ на AFN 1.9 TDI МКПП+снятие ГБЦ
    По умолчанию ГРМ на AFN 1.9 TDI МКПП+снятие ГБЦ
    Ребят у кого подобное было подскажите-плохо греет печка , вход в печку горячий выход еле тёплый. Может ли это быть из за пробитой прокладки ГБЦ? Или вышедшего из строя термостата? Если да то какие симптомы? через тоненький шланг в расширительный бачок поступает рывками охл жидкость с пузырями, при заведённом моторе шланги набухают я подумал может воздух? ГБЦ снимать нехочется как то нет уверености, что причина в этом! Есть небольшой масляный налёт внутри расширительного бачка охл жидкость не уходит на 6 тыс км подливал 1 литр. Печка бывает греет очень горячо но это при долгой езде очень долгой езде с небольшими скоростями как правило, на холостом ходу температура не выше 70 при температуре окр среды ноль градусов. С утра грею пять мин и еду стрелка лежит но через мин 10 интенсивной езды доходит до 80-90 градусов при этом печка еле еле теплая или прохладная даже!!! Но при этом патрубок подачи охл жидкости в радиатор отопителя огненый а шланг выхода прохладный-сам отопитель хороший не забитый тестировал 3 Шт. Бывает такое что еду горячий воздух дует и бац еле тёплый а потом совсем холодный. Вроде всё изложил Ребят жду ваших советов и рекомендаций!
    Тут решил снимать ГБЦ для замены прокладки, читал форумы и литературу но кое что не понел-
    1- снемая ГБЦ ремень ГРМ не буду менять как легче быть со сборкой и установкой ремня-можно ли пометить какимто образом их так как снемать ремень придётся тока со шкива РВ!?
    2-как легче откручивать колектора? впускной вроде не мешает а вот выпуск -прямо от ГБЦ откручивать?
    Пару часов назад поменял термостат в надежде на лучшее, но получилось обратное-температура повышается выше 90гр хотя при старом термостате такого не было! Что могло произойти? Откручивая пробку всё шипит бачок моментально наполняется антифризом и под давлением выбрасывается через нижний клапан!
    Завтра собираюсь идти в магазин покупать прокладку сальник и по мелочам! Ребят прошу знающие ОТЗОВИТЕСЬ!!!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Совмести метки КВ и РВ
    На шкиве РВ и ремне нанеси свои метки. Маркером или краской. На шкиве ТНВД тоже.
    Распредвал придется снять тоже... Там кожух металлический не даст вытащить ГБЦ с распредвалом...
    Перед установкой ремня обратно проверь метку на шкиве КВ и устанавливай ремень по своим меткам...
    После установки проверни КВ на 2-4-6 оборотов. Метки на шкивах КВ и РВ должны встать на свои места... Твои метки при этом разбегутся. На них уже внимания не обращай...
    Я снимал ГБЦ вместе с коллекторами. Отсоединял только приемную трубу от турбины...
    Но чтобы легче подлезть к коллектору сними корпус воздушного фильтра.
    Болты ГБЦ новые ставь.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Проверь заодно может помпу
    Спасибо Вам большое!
    Метка на КВ смотрится в окошке КПП на маховике, а вот на распред вале где метка и по отношению к чему она должна находится? И на ТНВД какая метка или какое правильное его положение должно быть при совмещённый метках КВ И РВ ??
    И ешё вопрос чем и как ослобляется ролик натяжителя ремня ГРМ? Нужен какойто спец ключ?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Метка КВ на шкиве. Ответная метка на кожухе ремня ГРМ. Увидишь. Её ни с чем не спутаешь...
    Распредвал ставится по своей метке... С другого торца РВ есть прорезь. При положении РВ для ВМТ 1-го цилиндра эта прорезь совмещается с поверхностью ГБЦ и тогда РВ можно зафиксировать либо спецприспособой, либо отрезком уголка... Можно так-же сверло 6 мм. Но подлиннее...
    Болт шкива РВ откручивай при накинутом ремне... Фиксируй РВ за шкив.
    На шкиве ТНВД вроде меток нет. Там просто отверстие на шкиве совмещается с отверстием на блоке.... Штифт по моему 14 мм нужен для фиксации либо подходящий болт...
    На всяк случай нарисуй метку на шкиве ТНВД, чтоб не убежала... А то потом не заведешь...
    После всего проверь и отрегулируй угол впрыска. В БЗ есть статья.
    По ролику на месте увидишь- разберешься что к чему
    Крышки распредвала не перетяни, когда собирать будешь. Момент затяжки 20 Нм.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Вопросы такие:
    Какая связь между, возможно пробитой прокладкой, и негреющей печкой?
    Как проверял радиатор печки?
    И как думаешь: снимешь старую и поставишь новую и все?
    Головку как минимум проверять надо на изгиб и на трещины...
    Вопросы такие:
    Постоянные пузыри в из маленького патрубка РБ заместо постоянной струи, масляный налёт на стенках РБ. Радиатор отопителя менял на новый тоже самое, воздух через верхний патрубок с дырочкой спускал, вчера поменял термостат эфекта нет.
    По поводу прокладки ГБЦ, если увижу дефекты прокладки явные то не чего не буду проверять просто заменю прокладку.
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    смотри внимательно нет ли на привалочной поверхности головки эрозии , особенно в тех местах где прокладку пробило, а то можно и шлифануть для надёжности это не так и дорого
    Спасибо большое за совет Вам!
    Итак сегодня начал снятие ГБЦ всё открутил и отсоеденил да вот только 12 гранной звёздочки у меня не было для болтов ГБЦ, и в магазинах тоже такой не нашол, завтра поеду в соседний город там точно такая есть в продаже.
    Выставил ВМТ на маховике 0 к нижней кромке окошка и пометил ремень и шкивы и застопарил ТНВД простой головкой на 11 мм-посмотрите всё ли правильно сделал?
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    У тебя кпп механика?
    Я проделывал тоже самое, проблем быть не должно.
    ГБЦ немного шлифанул, была совсем небольшая кривизна на краях, как мне сказали.
    гбц снимал вместе с выпукным коллектором и турбой.
    да механика, я ГБЦ снял с колекторами открутил три гайки на 12 те что к турбине уже подводит выхлопной коллектор.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Осталось подвод масла к турбе и слив (отвод) масла снизу. Тяга ещё к турбе идёт, откручивается снизу. Соответственно новые прокладки турба-катализатор, слив масла на турбе, клапанная крышка (лучше к-т) и под гбц.
    Если гбц шлифовать, то её надо разобрать. Есть смысл заменить маслосЪёмные и сальник распредвала, заодно просмотри гидрики. Клапана притереть тож не помешает. И сразу лучше заменить уплотнит. колечки фланцев для ОЖ. Промыть впуск это по умолчанию.
    Ребят всем БОЛЬШОЕ спасибо за советы и рекаомендации. Прокладка ГБЦ поменена, газы не поступают в ОЖ шланги не набухают, печка ташкент!
    Выхлоп от ГБЦ откручевал до турбины там три гаечки на 12 ненадо масляную магистраль для турбины откручивать, и кстате стопор для ТНВД вещь не особо и нужная разве что при закрутке болта шкива РВ, ролик натяжителя ремня ГРМ натягивается маленьким шестигранничком в пасатижах и одновременно ключом на 13 затягиваем центральную гайку-это на случай если нет спец ключа с двумя рожками. ГБЦ не шлифовал лиш протёр прокладка стояла самая большая три дырочки 1.61мм, такуюже и установил цена 1150р ориг. И поменял сальник распред вала-100р, старый тёк.
    Работа для первого раза заставляет быть внимательным не отвлекатся и не в коем случае не спешить также нужен хороший инструмент и освещение. Проделав всю работу оказалось что всё очень просто, при любом снятие ремня ГРМ буть это замена ремня или ремонт ГБЦ и тп тд надо пометить расположение РВ и ТНВД в ВМТ-для этого домкратим левое колесо ставим 5 передачю и светя фонариком в лючек на колоколе МКПП крутив ногой плавно колесо и ищем метку в виде НУЛЯ идёт следом за риской-простая полоска. ВМТ нашли ставим риски на ТНВД и РВ на шестерне и кожухе и всё можно снимать.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    scooter123, молоток, так держать.
    Чем и как удалял остатки старой прокладки с блока? И как у тебя стоит метка 0 в окне кпп при вставленом стопоре РВ?
    Блок был чистым протёр тряпкой и все дела, а вот на ГБЦ с прокладки старой как плёночка тонкая местами была соляркой помочил выждал мин 10 и тряпкой потёр.Было немного нагара рядом с клапанами оккуратно ножечком поскоблил (хотя так и не рекомендуется).
    Я стопор на РВ не ставил. А метка стояла вот так-
  1. Замена ремня ГРМ на AFN 1,9 TDi
    от Dimitriy100 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 23:35
  2. Трактористы, нужна ваша помощь! AFN 1,9 TDI
    от nik5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 12:43
  3. Пропала мощность... AFN 1,9 TDI.
    от imported_kibernetic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 07:36
  4. TDI PD (AJM) ужасы (снятие ГБЦ)
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 10:31
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 01:35
