DSG - Страница 14
  1. #261
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    iGORik, привет! Мехатрон поменял, а трабл остался... Мда... Не знаю даже, но думаю пора искать б/у вариант дсг. Ставь мехатрон назад, а то мало ли засрёт исправный чем. Ты его кстати нормально прописал?
    по вариантам проблемы, попробуй опресовать все каналы, куда он масло давит, да и надо померить давление, которое насос создаёт, либо кончился насос, либо давит масло с цилиндров
  2. #262
    либо кончился насос
    Вот насос я не скрывал, а надо было. Переключения плавные при езде, вообще не дергается, только когда на месте стою.
    А внутри всё чисто было, ни стружки, ничего.
  3. #263
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Тогда забей, катайся пока так, если переключения на ходу под нагрузкой именно мягкие. Только мехатроны лучше верни как были. Давление лучше померить, если оно в норме - ждать ухудшений.
    Так ты прописывал мехатрон твой другой или как?) адаптацию сбрасывал?
  4. #264
    Ну конечно ) Вот так:
    • Температура масла в коробке передач DSG - от 30 до 100 градусов (86-210 по фаренгейту), смотреть в "Измерениях" группа 019.
    • Режим работы коробки передач - P (Parking)
    • Зажигание включено
    • Двигатель работает (холостой ход)
    • Нажата педаль тормоза (держать нажатой на протяжении всей процедуры)
    • Педаль газа не трогать
    Обязательно проводить полный цикл адаптации строго по порядку, затем провести проверку - тест-драйв определенным образом.
    Итак, подключаемся VCDS, выбираем:
    02 - АКПП
    04 - Базовые установки
    Настройки муфты переключения передач (калибровка допусков)
    1) Группа 061
    2) Нажать Go!
    3) Ждать пока цифры перестанут меняться и коробка перестанет издавать зуки. Базовые установки переключатся в режим ON когда адаптация завершится.
    Данный этап занимает порядка 1й минуты.
    Точки переключения передач (синхронизация)
    1) Группа 060
    2) Нажать Go!
    Адаптация сцепления
    В первую очередь нужно увидеть, какая версия программного обеспечения у Вашего автомобиля.
    Эта информация отображается в правой верхней части экрана когда производится подключение к блоку DSG / S-Tronic. Например: GSG DSG 041 0803 - это номер версии ПО Вашей коробки.
    Для версий ниже 0800:
    1) Группа 062
    2) Нажать Go!
    3) Нажать кнопку On/Off, тем самым активировав Базовые установки
    Для версий 0800 и выше:
    1) Группа 067
    2) Нажать Go!
    Сброс сохраненных значений (Работа сцепления)
    1) Группа 068
    2) Нажать Go!
    Сброс сохраненных значений (Адаптация по давлению)
    1) Группа 065
    2) Нажать Go!
    Сброс сохраненных значений (При установленных лепестках переключения передач на руле)
    1) Группа 063
    2) Нажать Go!
    Сброс сохраненных значений (ESP & Круиз контроль)
    1) Группа 069
    2) Нажать Go!
    Готово! Нажать Done, Go back.
    Выключить зажигание, подождать 10 секунд и снова включить.
    Проверить наличие ошибок, удалить имеющиеся.
    Выйти из контроллера.
    Выполнить специальный тест-драйв.
    Специальный тест драйв выполняется на свободной дороге, нужно поездить во всех режимах, включая типтроник и проехать на каждой передаче не менее 3-5 минут с оборотами до 2000, резко тронуться, разогнать коробас до 6 передачи и резко без блокировки колес затормозить, потом опять разогнаться. У кого такой возможности нету, после сброса всех настроек шнурком-коробка со временем сама адаптируется под Ваш стиль вождения. Желаю всем успешной экстлуатации Ваших железных коней, надеюсь кому-то это описание поможет.))) С уважением, Андрей
  5. #265
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    iGORik, ok, понял.
    так что я тебе говорю, масло явно не додавливает или спускает, на холодную ок, прогрелись - стало плохо
    Если давка в норме - катайся, хуже будет - проблема станет более очевидной. А так насос менять и радоваться жизни.
  6. #266
    Интересный момент вчера заметил с ДСГ-6.
    На улице 0С, завел мотор и сразу D и поехал, ну поехал так медленно по улочке, она переключилась на 2-ую на 2000, хотя обычно раньше, а на второй едет на 2000 и не включает 3-ю, но я педаль давлю мало, я решил не напрягать мотор и включить в ручную 3-ю...фиг вам, она не включается, 1-ая включается, а 3-я нет. Проехал 200м и все стало в норме. Это такая фишка прогрева?
    Если бы я топнул в пол, то может и переключилась бы на 3-ю...
  7. #267
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня на 6hp тоже самое, заметил ещё неделю назад, на первой тащится на 2000об\мин по двору, проедешь двор, за шлагбаум выйдешь, там уже как положено на 1100-1300 на 2ую врубает)) Имхо фишка дизеля + автомат )))
  8. #268
    Был только что у официала. Давление по маслу при переключении не на ходу 2,4 (2,2) а должно быть 2,5-3 бара.
    При переключении вилка должна сразу выходить на 8 мм, а она выходит в натяг 2 раза, потому и стуки, сначала 4 мм потом 8.
    Думаю на насос маслянный, так как на ходу давление нормально, от 2,5 до 3 бара.
  9. #269
    Не могу снять насос, нужен мелкий многогранник...
  10. #270
    Golf Аватар для Валерий77
    А у меня такая проблема... время от времени а точнее утром вначале поездки при торможении выскакивает ошибка
    Нелогичное включение передач/нет связи
    после перезапуска все в порядке, больше не появляется катаешся целый день спокойно.
    Проблема началась еще в Германии на 88т.км =заменили мехатроник, не помогло на 99т. заменили сцепление тоже самое, потом еще три мехатроника на 114, 115 и 126 т.км соответственно на последнем ТО в Германии проверяли шлейф и чистили все разьемы, меняли массу, результат О .
    Вобщем немцы не смогли победить проблему и машинка поехала в Россию.
    Какие мнения будут может есть какие мысли?
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  11. #271
    А куда манометр подключали?
  12. #272
    Подключали комп ихний, проверяли на ходу.
    Поменял насос, поставил новый, до фени, не помогло.
  13. #273
    Главное что официалы сами не хрена не знают и не умеют, кроме как мехатроник заменить или сцепление.
  14. #274
    Получено: 53
    iGORik, похоже на слив давления по К1. Она отвечает за первую и реверс. На 02Е бывает, что уползает втулка ступицы сцеплений. Решишься сам разбирать - обращайся, помогу мануалом и номинальными значениями параметров. С запчастями на них пока туговато, только фрикционы, сталь и оверолл-киты в продаже.
  15. #275
    Spasibo, es40 pri zapuske holodno dvigatelea esti svist, motor progreetsea i svist iscezaet.
  16. #276
    Доброго времени суток, посоветуйте решил взять Б6 1.8 или 2.0, но вот с коробкой никак не определюсь DSG 6 или 7. Прочел много информации, но так и не уяснил, что же лучше. И скажите кто ими владеет какой у них ресурс от замены до замены мехатрона и сцепления. Езжу спокойно без гонок, сейчас Б5+ 1.8Т типтрон. И про мехатрон там система я так понял не разборная, как на типтроне. У меня на типтроне были удары и толчки вылечил промывкой и заменой регулятора давления, так сказать в полевых условиях на даче. А здесь только замена в сборе?.
  17. #277
    А еще сегодня звонил в тех центр узнать по поводу эксплуатации этих коробок, сказали что dsg 7 это роботизированная коробка и для города она особо не подходит, а если ездить, то в пробках надо постоянно переключать на N а не держать тормоз как на классической АКПП. Так как фрикционы горят и мехатрон постоянно хочет передачу воткнут. Вот из-за этого и проблемы с ней.
  18. #278
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    на 1,8Т 152 л.с. ДСГ 7.
    На 2.0 и 2.0Т АКПП.
    на нее гарантия 5 лет или 150 тыс км. Обычно к пробегу в 50 тыс все глюки устранены. Если конечно владелец не забил на подергивания и ездиет до упора.
  19. #279
    Я брать буду 2007 или 2008 года так что гарантии не будет уже, вот по этому поводу и беспокойства.
  20. #280
    На 2.0 и 2.0Т АКПП.
    А это 100% информация что не дсг на 2.0 литра ставят
Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Хочу DSG + 4 motion, не бывает, почему ??? :(
    от Sonic в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 22:38
  2. Почти OFF: Расскажите о коробках DSG...
    от andrewju в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 21:50
  3. Outback 2.5i AT VS Passat 2.0 TDI DSG Variant
    от СергейМ в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 13:05
  4. Принимайте взад! Теперь на B6 2.0 TDI DSG Highline
    от tentura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 21:08
  5. Jetta 2.0 TFSI DSG
    от phantom в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 10:48
