Всем привет!
Проблема с дворниками.. разводят ужасную грязь, думаю поменять. Подскажите пожалуйста, лучше поменять полностью дворники или только резинки? Если полностью, какие лучше взять?
Понимаю вопрос мелочёвый, но все же, может какие получше есть![]()
serg-nl
Если у тебя стоят сейчас безкаркасные, то можешь только резинки оригинальные заказать:
1K0 955 429 C - резинка для дворника водителя
1K0 955 429 B - резинка для дворника пассажира
Vjacheslav, хммм, а если полностью другие дворники безкаркасные? в магазин рядом позвонил, сказали какие-то от Бош есть безкаркас за 540 каждый
Бош, набор из двух дворников: 3 397 118 925
Абсолютно тоже, что и оригинал, только без логотипа VW.
(если не ошибаюсь, Бош поставляет их для VW)
По одному не лучше бери - они разные, для водителя и пассажира.
Но брать целиком, если сам каркас не рассыпался - просто выкидывание денег. Резинки меняются за 5 минут (при том, что VW сам оффициально их поставляет именно для замены в дврниках)
Только убедить, прежде чем резинки заказывать, что у тебя сейчас стоят именно ваговские дворники (или такие же от Бош'а).
Да, спасибо тебе за вопрос - заказал сейчас себе новые резинки, а то вспоминал только когда в машину садился![]()
| Получено: 66 Отправлено: 60 |
Vjacheslav,""Бош, набор из двух дворников: 3 397 118 925 ""- набор для В5 с 2000 года, а на авто (дорестайл)1999года подойдут???
PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан !PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Я по 2 таких заказываю и не парюсь, подходят на оба дворника и обрезать приходится. Нафиг 2 номера разводить.
1K0 955 429 C -700мм
1K0 955 429 B - 650мм
Такчто видимо подойдут и те и другие к пассатовским бескаркасникам, независимо от водительской или пассажирской стороны![]()
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
tahoe
Там на самом деле еще кроме разной длинны пластиковые заглушки разные.
Хотя, если аккуратно снимать родные, то те, что в упаковке с резинками не понадобятся.
P.S. Сам только что заказал 2 шт 1K0 955 429 B..., остались еще с пршлово раза эти пластмаски.
Тут я сказать не могу... У тебя там какой поводок для дворников? (как бы это объяснить правильно?) Горизонтально или верткально штырь расположен, на который дворник надевается? Эти дворники под "вертикальный"..
Vjacheslav, Тамже (1K0 955 429 B) прилагается к 1 резинке 2 заглушки. Они разные по размерам, одна как влитая встает, а другая тоже держится, но чуток большевата. Видимо для другова номера щеток.
А в версии 1K0 955 429 C какие заглушки прилагаются???
Я не скажу точно (не помню уже какие там колпачки), но по информации из форума:
1K0 955 429 C - 700 мм, 1 узкий колпачок, 1 широкий колпачок
1K0 955 429 B - 650 мм, 2 широких колпачка
а по другой информации:
1K0 955 429 B = 650мм + две правых заглушки разной ширины ("параллельные" - на любой дворник)
1K0 955 429 C = 700мм + одна правая широкая заглушка (любые дворники - на водительский дворник)
тут обсасывали подробно:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=153031
Так оно и есть. Причем нам нужна узкая.1K0 955 429 B = 650мм + две правых заглушки разной ширины
Значит от комплекта С тока резинки пойдут.
Этож ветка В6/СС...
на пацат 5-ый официально этих резинок нет, так что все правильно...выручают старшие собраться
я вот как раз первый раз эти резинки заказал, с длиной дворника сильно не думал - взял комплект С
отпишусь тогда
енот, Просто если там по 2 широких заглушки, свои снимай аккуратнее чтоб не сломать. Широкие тоже одеваются, но так, ниочем...я вот как раз первый раз эти резинки заказал, с длиной дворника сильно не думал - взял комплект С
отпишусь тогда
Так говорили вроде что они от какогото тигуана....на пацат 5-ый официально этих резинок нет, так что все правильно...
Мудрил, мудрил, потом поехал в Эпицентр и купил Бош(подбирал методом тыка !!!!) Прекрасно !!! цена 149 гривен на штуку !!!!![]()
Я купил себе чемпион 51см самые простые, стоили 190 р, трут вообще супер, за я уже на которую машину их беру и не жалуюсь. А цена то, цена то какая!
купил эти резинки, все никак не могу поставитьв комплекте вариант №2.
