Роутер WiFi / выделенка?! помогите разобраться... - Страница 3
  1. #41
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Dir-100?
  2. #42
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    не а, DES-1005D
  3. #43
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    не а, DES-1005D
    Это не роутер, а коммутатор. )))
    Тогда DIR-632
  4. #44
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Тогда DIR-632
    Это ты ща про что? немного не шарю, это то что мне подойдет? и кстати акромя этого комутатора у меня больше нет ничего.
    прочитал отзывы, на яндексе, че то засирают его
  5. #45
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это то, что подойдёт. )) Скорость максимальная по wan-lan будет до 11Мбайт/c (89Мбит/c).
    Теперь вопрос по вай-фаю -- какой адаптер wi-fi стоит в ноутбуке -- чип и модель?
  6. #46
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    rummi,
    Какие люди!
    Легенда просто, недеюсь не случайно сюда заглянул?
    Читал все твои посты, не теряйся!
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  7. #47
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Отзывы пишут в основном пионеры после бурного рукоблудия. Сейчас, к сожалению, грамотных людей редко встретишь.
  8. #48
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    ЭЭЭ, вот че нашел Atheros AR9285 оно?
  9. #49
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    AWAS Привет. Все случайности закономерны. Генерация случайных чисел слишком важна, чтобы оставлять её на волю случая.
  10. #50
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    ЭЭЭ, вот че нашел Atheros AR9285 оно? или подскажи где посмотреть, а тоя немного туговат с этим делом
  11. #51
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Случайность лишь следствие закономерности.
    Не обращай внимания на троллей, ты нужен клубу!
  12. #52
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Блин, во многих ноутбуках с Wi-Fi на базе чипов Atheros AR9xxx заблокирована поддержка n-стандарта, хотя он чипом и поддерживается. Можно проверить будет после установки и настройки роутера. Если заблокирована, то придётся шить еепром, хотя и это не всегда помогает, да уж. Тогда придётся покупать внешнюю вай-фаю. Лишние деньги, хоть и небольшие.
    Киньте модель ноутбука, я постараюсь выяснить.
    AWAS, пасиб ))
  13. #53
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Asus A52J intel core i5-480m 2.66 Ghz memory 8gb HDD 640 OS win7 это все переписал с наклейки на компе.
    rummi, и эт, спасиб
    P.S. да по ценам нормально, я думал это все дороже стоит. Так что нормуль, такие цифры потянем. Если че надо будет докупим для ноута. И ведь еще что то надо будет пихать в Стационарный комп.
  14. #54
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если A52JC (cудя по процессору -- это уже он), то поддержка n уже должна быть -- сертификацию уже к моменту выпуска должны были пройти.
  15. #55
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    a52ju\jt
  16. #56
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если A52JT, то возможны варианты -- может быть, а может и нет. В свойствах адаптера есть в настройках режим n(хотя это ещё не показатель -- режим может отображаться, но не поддерживаться из-за отключения в прошивке. Тут только проверять замером на практике)? Ну, если нет поддержки n, то можно взять DWA-140. Она недорогая и хорошо совместимая.
  17. #57
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    кароч, что мне покупать то? и что у меня получиться на выходе?
    Посмотрел я на это чудо, стоит копейки, это я так понимаю надо будет пихнуть в свой комп,ноут или стационарный или туда и туда + к этому вышеозвученную коробку Так?
  18. #58
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Пока только роутер 632. Потом уже определяться с адаптером -- на практике. По wan-lan до 11Мбайт/с. На wan-wifi (при удачном стечении) до 10Мбайт/c.
    Ну, и настроить надо грамотно роутер, как бы ))
  19. #59
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Так давай подитожим. Я покупаю роутер DIR-632. Далее настраиваю и после смотрю какую скорсть может выдать мой Ноут. Если меня все устраивает то все так и оставляем. Если нет, скорость маленька итд итп, какие действия?
    Ну про настройку грамотную я пока молчу. Это я думаю самое главное будет.
  20. #60
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну, тут возможны варианты -- зависит от того, в чём причина )) или причины )))
    Если лень возиться с роутером, то можно простой поинт поставить -- типа dap-1360 или TEW-638APB, раз до этого без файервола жил.
    Такой вариант гораздо проще в реализации.
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
