Роутер WiFi / выделенка?! помогите разобраться... - Страница 2
    Touareg Аватар для Volniy
    Русь, стольный град Москов
    Получено: 44
    Отправлено: 21
    значит на Украину стоит ограничение
    так на то он и RUтрекер, а не UАтрекер
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    да да, это мы им сказали чтоб Джонику урезали канал))))))
    а на самом деле смотри что в реале получается, есть домашний роутер на котором заявлено 54 Мбит\сек(вафля) - на реале 27 максимум, на точке 'N' не пробовал - но думаю не сильно разница.
    что по поводу торентов - то тут ты ошибаешься иначе есть такой расчет - сколько твоя скорость? 50Мбит делим на 10 получаем скорость скачки стабильную = 5.0, так что звони своему провайдеру и ипи мозГ насчет канала.
    Да если бы. Я все по вайфаю в квартире перепробовал - нет на данный момент нормальной замены гигабитной проводной сетке. Особенно если качать по 10-15 гигов с компа на медиаплеер и обратно.
    полностью поддерживаю, для таких целей надо проф оборудование покупать, я пока Cisco не поставил результаты были плачевны.
    Получено: 8,416
    а если внешка - то один хрен на большинстве трекеров больше 1мбит не бывает и пох какой у тебя канал
    JohnyB5, Да ты шо???
    Глаза меня стали подводить...
    Специально скриншот снял на всякий случай
    Получено: 8,416
    HMX, Сань, я перешел на 802.11n
    Реально ГОРАЗДО шустрее работает чем на предыдущих протоколах, но до шнурка конечно не дотягивает.
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    пипец, я в шоке
    у нас внешка у любого провайдера максимум 1, ну в супер идеальном случае 1,2-1,4
    и пох, на любом канале.
    у нас в офисе стоит я ХЗ даже какой канал, подключали максимально возможный - по фигу. выше 1,2-1,4 не поднимается
    Поясняю ситуацию
    Цитата Сообщение от Volniy Посмотреть сообщение
    если проводить выделенку, то хочется иметь два выхода (в двух комнатах: одна- спальня, другая - гостинная)
    Для этого нужно ставить роутер. НО! У роутеров есть ограничение по скорости, т.е. например у тебя канал 50 мбит/с а дешевый роутер может отдавать максимум 10 мбит/с, в итоге за 40 мбит/с ты выкидываешь бабки. Поэтому покупая роутер, надо смотреть заявленную скорость передачи, и брать с запасом, т.е. если канал 30 мбит/с то роутер надо брать с поддержкой l2tp (pptp более 12 мбит с не тянет) и чтоб тянул 50 мбит/с. Далее, реальная скорость Wi-Fi где-то 1-8 мбит/с (зависит от дальности, помех и.т.п.) а про 54 мбит/с можно смело забыть. Опять же смотри, надо оно тебе. Если скорость по тарифу невысокая то бери роутер с WiFi и не парься. Если скорость на канале приличная, то только витая пара по дому. Как сделано у меня: канал 35 мбит/с, далее роутер Asus WL500gP старый с хитрой прошивкой от Олега, с поддержкой L2TP (реально держит те же 35-40 мбит/с), от него канал в свитч 3COM 1 гбит/с от него разводка кабелей по дому. Т.е. дома компы общаются между собой по 1 гбит/с. Фильмы летают Кроме этого есть WiFi для работы того же ноута, КПК, телефонов, если друзья приходят со своими ноутами и.т.п. Ессно все запаролено. Когда старый роутер умрет совсем возьму себе такой: http://market.yandex.ru/model.xml?mo...252&hid=723087
    Но тут мне манагер провайдерский сказал, что это будет мне на 20% в месяц дороже
    Ему срочно надо на битву экстрасенсов! Если он сможет узнать что у тебя подключен не комп а роутер
    Ты роутер поменяй....
    я взял самый простой и дешевый Dlink Dir300
    вот он у тебя по pptp максимум 10-12 мбит/с в реале 1-2 мбит/с
    тут самое дешевое не есть самое хорошее...
    Получено: 8,416
    Sten, Саш, я тебя очень прошу, больше никому это не рассказывай, особенно про протоколы и их "пропускную способность"!
    Так давно пора брать роутер с гигабитными портами, раз фильмы туда сюда по комнатам гоняешь...
    А не городить огород с лишними свитчами
    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 52
    мне яндекс написал: D-link DIR-300/NRU на Маркете — от 1 000 до 1 890 руб.
    у меня тоже такой стоит, честно говоря уже очень устаревшая модель, для дома конечно подойдет, если не будет глючить.
    Я свой собрался менять, потому как спустя два года работы стал WiFi отваливаться на самом роутере, т.е. перестает раздавать, при этом нормально дает по проводу, так что думаю потихоньку он приговаривается.
    Да и еще...у этого роутера достаточно слабая антенна(через 2 стены бетонные, на расстоянии метров 7-10 только одно деление дает, слабый сигнал), так что если дома много стен и большие площади, то лучше подобрать с более мошной антенной.
    В прихожей думаю смыла ставить нет, потому как проводное соединение все равно будешь дома осуществлять со стационарным компом, и как ни крути провод тянуть, так пусть уж сам провайдер тебе его тянет до компа, а дальше сам уже поставишь роутер, или еще проще пусть сам мастер и поставит, ему в общем пофиг, что на комп настраивать что на роутер.
    Кстати в корбине вполне ровно дышат на то что клиенты юзают роутеры, как у же выше клубни отписались, где-то полгода назад, кто-то провод перекусил в подъезде, мастер все исправил и сам мне потом роутер настроил без всяких вопросов.
    Да и еще)))) если стоит выбор между корбиной и онлаймом, то я бы выбрал онлайм, как только мой дом к ней подключат, сразу сменю провайдера. Потому как корбиной (он же билайн теперь) уже наелся))) были проблемы что на месяц оставался по их вине без нета, компенсировали, но осадок остался.
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    Сань, по кабелю та же фигня. так что роутер у меня ни при чем
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    народ, а влезу и я с вопросом. У меня выделенка, Часто качаю с инета фильмы, скорость бывает пишет 11мб\с Фильм напрмер 1.7 - 1.4 гб качает за минуты 2. Вопрос, если я ставлю wi-fi, на сколько реально упадет скорость? А то хочется вайфайку, но и скорость терять не охота.
    Второй вопрос. У меня дома два компа с разными IP. Ну так надо. Идет все по одному кабелю, при вафле они будут так же с разными IP адресами или поперепутаюцца?
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 52
    зависит от роутера вроде, т.е. больше чем роутер может скорость по WiFi он тебе не даст
    Получено: 8,416
    makaka, В 1,5-2 раза минимум, как показывает практика.
    Они будут с разными IP(домашними) по любому, у роутера внешний ip один, который к провайдеру идет
    У тебя сейчас то как подключено?
  13. #33
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Axl, а скока ты платишь за свою суперскорость
  14. #34
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сейчас передо мной стоит задача- подключить квартиру к инету и тут два вопроса: к кому подключится и как организовать подключение к ПК.
    Когда будет известна скорость соединения, тип и протокол -- помогу с выбором оптимального бюджетного роутера. Стучись в лс.
    1. Если соединение будет n (не менее двух антен), c хорошим уровнем сигнала, с совместимым и правильно настроенным оборудованием, то не упадёт. Даже запас останется.
    2. Нет. В некоторых роутерах или поинтах даже можно запретить обмен между клиентами (WLAN Partition) .
    Для его подключения в режиме g.
  15. #35
    Мне в свое время так один умный дядька рассказывал... pptp 12 мбит/с l2tp порядка 60-70 мбит/с. Сиська почти без ограничений потому и денег стоит.
    Я это делал 5 лет назад... Тогда сетевухи с гигабитными портами были редкость
  16. #36
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Разумеется надо знать скорость передачи конкретной модели роутера в зависимости от протокола. Для этого есть таблицы, которые добропорядочные производители приводят. Cреди сохо сегмента я не встречал устройства, работающего "по потолку" на всех протоколах wan-lan. Бывает, как ты абсолютно правильно подметил, большой разброс. Поэтому роутер берется не "от балды", а под конкретные параметры, которые надо знать при его выборе. А то у одного будет одно и то же устройство по PPPoE летать, а у другого по pptp тормозить. Soho роутеры обычно "режут" канал на PPtP L2TP PPPoE, выше 85Мбит/с по этим протоколам (в лучшем случае) я даже и не припомню. По динамическому или статическому айпи есть и из относительно бюджетных с более оптимистическими показателями.
    Циски тоже разные бывают. Есть и ...
  17. #37
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Значится так, у меня в квартиру входит провод, потом идет в роутер (коробочка кароч) из нее один провод в комп стационарный второй провод к ноуту идет. Кажись так. Как буду качать что нить выложу свою скорость. Максимально что я встречал, качая с торентов 12мб.с ну или както так. Кароч оч быстро.
    Провайдер qwerty плачу 720р. Из них 140р это за отдельный IP адрес. Ну как-то так. Вот какой брать мне роутер. Ну по деньгам что б не особо круто было.
  18. #38
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Вот ща поставил себе скчаиваться. 8 гигов скачал за 9 минут. На вафле смогу так же?
  19. #39
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Роутер какой стоит? Соединение Static IP в договоре (можно посмотреть в настройке роутера по веб интерфейсу или спросить у оператора)?
  20. #40
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    ну да, есть такое static IP, ну или у провайдера могу спросить. А ща стоит Dlink какой то, самы дешевый что был в свое время. Стоил рублей 400
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
