запуск при -15 ,горит значок охл.жид.и stop
    Челябинск
    По умолчанию запуск при -15 ,горит значок охл.жид.и stop
    Подскажите , впервые столкнулся, при запуске в -15 и ниже , мигает сигнализация охлаждающей жидкости и надпись STOP,после двух трёх перезапусков проблема проходит...
    URAGAN
    Гость
    Замена бочка ожлаждающей жидкости в котором находиться датчик уровня или попробуй промыть бачок.
    Балашиха
    У меня обошлось только доливом тормозной жидкости.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это другая лампа
    Поможет
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Это глюк известный, у меня тоже был, потом сам прошел. Я вычитал, что дело в датчике, который по морозу может глюковать. Когда машина прогреется- исчезает. Не парься или поменяй бачек.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    karapaks,
    а уровень антифриза на холодную, в норме?
    - Всякое бывало.
    У меня тоже такое было, оказалось, что прежний хозяин доливал анитфириз водой. Жидкость загустевал, при нагреве ДВС "глюки" проподали. Поменял жидкость, все прошло.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Датчик уровня (да и весь бачек) отлично моется средством от накипи для Чайников, только разводить в кепитке.
    , VAG COM
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    а может уровень маловат, при нагреве ОЖ расширяется, уровент поднимается - лампа гаснет
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    У меня уровень был в норме.
    Челябинск
    Уровень был на самом минимуме,долил до максимума проблема ушла.
    Ещё вопрос - температура ОЖ не поднимается выше 80 градусов, о чём это может говорить?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Неисправен датчик или неисправен термостат.
    Алтайский край
    У меня тож на морозе загорается! Сначала перепалился, посмотрел уровень антифриза - чуть выше MIN, долил до MAX. Ничё не изменилось: заводишь на морозе - запищит, замигает вся, нагреется выше первого деления на шкале - лампочка тухнет и всё в норму приходит. Думаю привыкнуть и не париться!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Было такое,сам перепугался.Думал закипел,открыл капот,всё в норме,дело оказалось в датчике температуры.Лопнуло стопорное кольцо которое держит датчик и жидкость попала в разЪём.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 14:32
  2. При -20 горит красный градусник и стоп
    от makapB5 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 21:49
  3. При запуске горит лампочка зарядки!
    от ZSS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 19:12
  4. горит значок (ошибка двигателя)
    от okv в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 17:01
  5. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:36
