дверь и крыло !!
    Санкт-Петерубург
    По умолчанию дверь и крыло !!
    граждане подскажите слегка дверь задевает переднее крыло при открытии ! еле слышно но есть ! Не бита !! зазор двери и крыла в норме ! но чирк есть !! Что делать ?
    Всем моё почтение и благодарность ! спасибо !!
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    посмотри петли, возможно дверь просела.
    Пока жив, я еще покажу
    Курган
    Доброго дня. У меня такая проблема была из-за плохо затянутого крепления нижней петли.
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    Ну вот а я о чем
    Pointer Аватар для silver407
    Смоленск
    Полюбому петли смотри)))
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8T AWT,МКПП, европеец, климат
    Вязьма
    Скорее всего петля разболталась, если регулировать то нижнюю, просто верхнюю отрегулировать полный гемор...
    Санкт-Петерубург
    подскажите что для этого нужно ?? только открутить нижнюю петлю ?? и дверь вверх приподнять или как ?? желательно скажите какие там болты и что куда тянуть поднимать и тд ! дверь очень сильно задевает за крыло при открытии на одну треть !
    Konakovo
    Проверь все зазоры посмотри при открытии двери гуляет она или нет а так же крепления крыла по моему 4 болта с верху под капотом у меня задевало сдвинул крыло в перёд и затянул эти болты были ослаблены. Так трудно сказать кода пациента не видишь.
    Санкт-Петерубург
    да вот в том то и дело что дверь не гуляет и закрывается хорошо ! но вот о крыло задевает с таким нормальным трением чуть ниже как молдинг идёт и заканчивается ! вот там около 2 см место задевания
    мне кажется крыло вперёд свдвинуть нереально ! там же потом ничего не сойдётся ?
    ну так подскажет кто и как. что там регулировать ?
    Вязьма
    Верхними болтами попробуй подать крыло немного в перед за ведома их немного ослабить
    Курган
    Крыло само по себе тоже не сместится, все таки склоняюсь больше к регулировке двери. Там болты под сплайн М12 вроде, но у себя делал торксом, т.к. больше под рукой ничего не оказалось. Просто ослабь болты крепления нижней петли к кузову, появиться люфт, выстави дверь как тебе нужно и затяни.
    Санкт-Петерубург
    вот и я думаю что крыло впринципе вперед не двинуть тк оно держится как бы в упор на верхнем болту и толкать вперед некуда только если двумя нижними попробовать которые под накладкой ? Или же это дверь ? Просто если я открываю дверь и приподнимаю ее вверх то вроде и не цепляет. Если регулировать дверь то снимать не потребуется как я понял ? И даст ли мне верхняя петля сделать описанное выше ? Спасибо вам ребята. я представляю себе это так. Ослабляю два сплайна на нижней петле на кузове а не двери. Приподнимаю дверь помощник держит дверь в верхнем положении а я затягиваю болты ? И все ? Кстати короткие или длинные нужны головки или торксы ? Я имею ввиду трещеткой там есть где развернуться ? Еще раз всем спасибо еду по тра
    ссе и с вами с телефона сижу .жду ответов спасибо
    Курган
    Сдвигать придется в горизонтальном направлении, т.к. вертикально сместить не даст верхняя петля. А горизонтальное смещение повлияет только на нижний зазор, с верхним то у тебя же все нормально.
    Дошел до машины и понял, что наврал, регулируется дверь на петле, а не петля и кузов. Для регулировки нужна небольшая трещетка или Г-образный ключ.
    Санкт-Петерубург
    ну вот я например открутил эти 2 болта на двери а как мне на дверь то воздействовать ? На нижний левый угол тянуть вверх или как что то я именно этот момент не догоняю объясни плиз с болтиками ясно осталась дверь . Я представлял это так откручиваю два болта теперь уже в двери а помощник тянет дверь за нижний левый угол на верх так ли это ? И снова спасибо заранее обещаю сделать фотоотчет как только подскажут как и куда тащить )))))
    кстати
    а реально ли сдвинуть нижнюю часть крыла вперед открутив два болта снизу у порога ? И скажем надавить на негов сторону бампера ? Или же там верх не даст ? Мне там нужно то мм 7 хотя сам про крыло сомневаюсь
    Добрый день. Снимите декоративный колпачек с болта соединяющий две части петли и проверте не отпустился ли болт и шлицева часть не вращается. Если все в порядке при помощи зеркальца или вебкамеры смотрите на место соединения навесов. Если навес сдвинулся на краске останутся следы. По следам поймете какой навес куда двигать. Фото верхнего навеса прилагаю.
    VW Passat B5+ 1,8T AWT АКПП (Tiptronic) 2004 г.
    Санкт-Петерубург
    эти манипуляции для верхней петли ? Тоесть мн
    е ее крутить ? Вся регулировка в одном болтике шоль ?
    ребята всем огромное спасибо дело было не в петлях а крыле я его расслабил и при помощи резинки и монтировки вперед пододвинул у меня там снизу где порог оно на одном болту сидело завтра поеду на рынок куплю болтик и затяну по человечески сейчас не чиркает зазор около 2мм думаю когда поставлю болтик и подтяну будет больше тк если нажать там на крыло оно люфтит всем спасибо еще раз ))) поганый болтик
    В верхнюю часть петли вставлена и расклепана ось вращения. Нижняя часть оси на своем конусном утолщении имеет шлицы. Увеличьте фото. В нижней части петли конусное углубление. Верхняя часть вставляется в нижнюю и фиксируется болтом. Шлицы оси врезаются в нижнюю часть и фиксируют ось. Таким образом, петля вращается на верхней (неразборной, расклепанной) части оси. Если вращение затруднено (грязь, песок, коррозия) или отпустился болт петля может начать вращаться в нижней части. Шлицы, как напильник растачивают нижнюю половину петли вниз и наружу. Образуется люфт. При открывании задняя часть двери опускается вниз, передняя ниже нижней петли идет вперед. Вам надо проверить зафиксирована ли ось шлицами и если нет затянуть болт. Болт М6 не переусердствуйте. Регулировок там нет. Если с петлей все в порядке, то на форуме есть описание исправления провисания двери.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Евгений998 Да автор же ответил проблема была в креплении крыла снизу (люфтит крыло) не было болта. Вероятно с петлями у него все в порядке?
    Скажите пожалуйста, смогу ли я верхнюю часть крыла, что у лобовухи подвинуть к машине? Крыло снималось прошлым хозяином и криво поставлено, верхняя часть крыла у двери выпирает от машины, как я понял из этой темы достаточно ослабить верхние болты крепления крыла и отрегулировать? а то постоянно эта "жабра" меня напрягала.
    Санкт-Петерубург
    да можно ! надо ослабить все болты что держат крыло под капотом вроде 4 и один на самом углу там где телевизор крепится ! и один болтик ! его не видно он около петли верхней ! удлинитель и головка на 10 ! ослабляем нажимаем на то место куда надо и затягиваем ближний болт от того места куда жмём потом самый далёкий и тд по очереди =)) должно помочь ! я то с дверью разобрался а потом зазор увидел между капотом и крылом размером с ключ ! расслабил надавил и затянул ! усё как небывало =))
    Konakovo
    А я и говорил мож они ослабли ослабь и подвинь крыло лишь бы все остальные зазоры были в норме
    Или на время пока дверь не приведёшь в порядок пока краска на месте
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 11:49
  2. Куплю крыло, дверь синие.
    от dimasa в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 10:43
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 18:56
  4. b5+ 2003, куплю капот, левое крыло, дверь левую. СПБ
    от toodoo в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 16:14
  5. Куплю Ищу дверь и крыло
    от VASS в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 19:16
