И снова холодный пуск
    По умолчанию И снова холодный пуск
    Здравствуйте! Липецкая область г.Елец. Vw passat 1999г.в. дв.1.8 APT variant. Владею с августа этого года, беда с холодным пуском,мотор заводится с пол пинка, с начало троит потом глохнет и так несколько раз. Прочитал весь архив знаний по теме и начал войну. Полная диагностика (в двух сервисах области), дросель адаптировали, давление топлива в магистрале мерили (через 3 часа остается в районе 2,8, на работающем 3,5), ошибки читали, в шаманский бубен стучали, на холодную, на горячую ТРИ ДНЯ! Вывод смени: свечи, провода, датчик температуры ОЖ, массового расхода воздуха, топливный и воздушный фильтры ну и конечно бензонасос! Конечно все сменил, после этого еще раз диагностику и адаптацию дроселя сделали....Долго, долго стучали в шаманский бубен, взяли еще денег, после чего сказали, что умные мысли закончились и предложили еще раз сменить датчик массового расхода воздуха на VAGовский (ставил HUCO). Терпение лопнуло, семейный бюджет треснул, жена ушла к соседу (шутка), а "Волчара" так и не стал нормально работать. Если Вам известен волшебный способ вылечить моего "Волчка" поделитесь пожалуйста. Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Elets.ru,
    Я после аналогичных манипуляций с железом поменял настройки в мозге по инструкции с форума. Проблема снялась. Но при запуске первое время попахивает бензином из выхлопной трубы, т.к. смесь богатит.
    4-й канал - обогащение смеси при запуске (добавить: более 128, убрать: менее 128)
    5-й канал - обогащение смеси при прогреве, добавляет топлива на прогреве при первом утреннем запуске (болшее 128 - смесь богаче, менее 128 - смесь беднее)
    канал 04 поменять с 128 на 160 для APU/APT
    канал 05 поменять с 128 на 154 для ADR/APU/APT
    Логин сработал следующий "45678"
    Pointer Аватар для 4eguivara
    Новосибирск
    pavel1, подскажи пожалуйста,откуда ты это взял???аналогичная (почти) проблема
    ADR, 1,8 1998 г.в,климат, механика!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от 4eguivara Посмотреть сообщение
    откуда ты это взял?
    История давняя, в архиве можно найти
    https://passatworld.ru/archive/index.php/t-96112.html
    Новосибирск
    спс)))
  1. Холодный пуск на почти пустом баке
    от maxim78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 17:16
  2. Холодный пуск движки. Компрессия 0.
    от velos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 01:08
  3. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:11
  4. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 13:03
