| Получено: 2 Отправлено: 0 |
В5+ 2004 года 160 000 км пробег Механическая коробка переключения передач.С места нет плавного трогания, как бы приходится придерживать сцеплением затем небольшой толчок и поехали. При переключении передач особенно на небольшой скорости тоже самое, слышно два небольших толчка. По этой причине заменил комплект сцепления все без изменений (не помогло), может даже проблема в холостом ходу???? но на стоянке двигатель работает устойчиво , обороты ( по тахометру 800).
| Получено: 23 Отправлено: 138 |
Может проблема не в сцеплении. Привода, подвеска, подрамник - в порядке? Опоры двигателя?
B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
Привода это ШРУСы? но здесь не знаю думаю проблема не в этом... там сразу слышан "хруст"
Подвеску недавно проверяли, заменили верхние опоры передних стоек сами стойки еще походят а так вроде все остальное в норме.
Подрамник тоже не в курсе что это такое
Но хочу уточнить что именно не удары и небольшие толчки, так сказать вроде как новичек садится за руль и не уверенно трогается. Приходится немного придерживать сцеплением....
а проблема точно не в сцеплении заменили все на новое оригинал
