Вопрос по Табурегу
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    По умолчанию Вопрос по Табурегу
    У товарища имеется Туарег, 2004 г.в.,европеец. В один прекрасный момент пропал зуммер открытых дверей, подсветка работает. Также при включении поворотников или ав.сигнализации стрелки на панели и сами поворотники моргают, а щелчков реле не слышно. В чем может быть проблема? Если не затруднит, подскажите, пожалуйста.
    зы А где находится само реле поворотников и аварийки?
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Очень может быть что включением поворотов заведует электронный блок а не реле а характерные щелчки издает специальный динамик.так что может быть что этот динамик сдох.но где искать фиг знает скорей всего гдето ва щитком приборов или в самом щитке.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    m2hb, динамику звезда. динамик в приборке. приборка легко снимается и разбирается (аккуратно). динамик меняется на подходящий и все чудесным образом начинает опять раздражать слух
    неразборчиво
    Москва, ЮЗАО
    Есть даже тема как его менять с картинками)) правда на туарег-клубе)
    Polo Аватар для Dima_4
    Тоже не так давно динамик отъехал, но даже и не думаю его менять
    Touareg 2006г.в. 2,5 TDI, АКПП, 3х4
    Я сам не так давно менял у себя, делов на 1час с перекурами, динамик купил в царицыно на радиорынке за 150р. Вот ссылка с туарег клуба по его замене http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%EC%E8%EA%E0
    На первой картинке снимают накладки под приборкой, так вот снимать их ненужно..... начинаем с козырька.
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
