Вопрос по установке Саба
    По умолчанию Вопрос по установке Саба
    Уважаемые, кто может подсказать как лучше провести по салону провода к усилителю на саб, и, главное, как вывести плюсовую жилу с салона под капот?? Я слышал там резиновая заглушка?
    Может у кого был такой опыт, и может от себя что то посоветовать? спасибо...
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    TenbOk, через тоже отверстие, что и основная проводка из моторного отсека в салон проходит. дырку в заглушке проковыряй, протяни через нее кабель силовой, только засиликонить не забудь, а то можешь ниагарский сюрприз получить
    Получено: 20
    Ну, водопада скорее всего не будет, т.к. жгут этот проходит прямо через перегородку, а не через аккумуляторный отсек как раньше, который затапливало. Чтобы достаточно комфортно справится с данной задачей придётся снять аккумулятор и его кронштейн(площадка, на которой он стоит). А дальше по порогам - там очень правильно всё сделано.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Спасибо за информацию, если так все хорошо как говорите, то надеюсь все ок будет...
    Получено: 20
    По правилам сар-аудио, плюсовой провод должен быть в гофре или "змеиной коже". При трудностях протаскивания провода используй силиконовую смазку или ВД40. Я сначала протаскиваю кросс в виде одножильного медного провода в изоляции 1.5...2.5 квадрата, затем к нему цепляю уже то, что нужно проложить. В порогах металлические кабель-каналы с пластиковыми крышками. Чтобы сделать красиво придётся изрядно попотеть или снять(приподнять) весь ковёр и все пластиковые накладки порогов. Мало того, придётся снять так же задний диван, боковины заднего сиденья и облицовку багажника. Я бы снял ещё водителькское сиденье - всего 4 болта(будет существенно удобнее работать). А вот с его разъёмами осторожнее. Прежде чем тянуть разберись с их защёлками-фиксаторами.
    Беларусь, Могилев
    +100500. Там в резинке-уплотнителе родного жгута есть места под кабель. И если не вырезать большое отверстие, то силовой кабель сидит плотно, ничего не затечет.
    Получено: 39
    у мя АКБ в заднем крыле, мне эти заморочки не страшны ))
    Спасибо всем за советы. Батя ща доделывает линейку в RCD300 и буду тянуть.
    А усилок куда крепили? Я планирую закрепить усилок и кондер на фанере толстой, и потом её наверх, к верхнему скелету на крепежи..
    Получено: 20
    Два малогабаритных уся под сиденьями. И ничего не мешает!
  1. Вопрос по установке фаркопа на б5
    от роман777 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:12
  2. Вопрос по установке фаркопа на б5
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:04
  3. вопрос по установке объемника
    от Alex_KM в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 11:37
  4. Вопрос по установке сигнализации
    от ma_k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 16:36
  5. купил дефлекторы окон EGR...вопрос по установке
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 14:02
