Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем доброго времени суток! Нужна помощь ГУРУ и просто знающих людей. Имеется Пассат б 5 2002г.в. мотор 1.8Т. Проблема в следующем: на холостых оборотах машина изредка глохнет, после этого, как правило, сразу заводится и работает без проблем,. Иногда,кратковременно могут слегка поплыть обороты(вверх, вниз). Все это только на стоящей машине. Свечи стоят живые. Хотел промыть дроссель, но слышал, что его потом обучать как-то нужно... Вопрос: куда в первую очередь обратить внимание. Заранее спасибо! P.S. Если что не так, прошу сильно не пинать, это мой первый немец до этого были только японки.
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 1 |
Нужно больше информации.
Ты знаеш сколько есть моторов 1,8Т?
Хотя, в 99% проблем быть не должно - есть самоадаптация.
Спасибо: |
Получено: 359 Отправлено: 624 |
Мой дроссель, хуже не будет.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Спасибо: |
Получено: 45 Отправлено: 24 |
Спасибо: |
[QUOTE=Oleg_Zh;3527525]Нужно больше информации.
Какой именно информации? Если честно-понятия неимею! Вразуми если несложно! С немцами дел неимел.
Спасибо: |
Спасибо: |
В БЗ. Насколько я понял решения конкретных проблем, а я неуверен на что именно грешить. Дроссель как вариант.
В ПТС тип двигателя прописан AWT
Спасибо: |
Что это значит если не секрет?
По дросселю все понял! Спасибо парни огромное. Как сделаю-отпишу. Заодно мож и ошибки гляну.
Что значит AWT?
Спасибо: |
Сделай, даже если причина и не в этом, то в целях профилактики время потратишь не зря.
Тип двигателя, если ты думаешь, что есть расшифровка аббревиатуры, то ее нет.
Ошибки в таких случаях читаются сразу. Если там букет (что скорее всего, если машина должным образом не обслуживалась), то стереть и поездить недельку-другую, потом смотреть, что появиться.
По считыванию ошибок, рекомендую поискать клубней в своем городе. Будет гораздо дешевле и эффективней, чем в сервисах.![]()
Спасибо: |
Все понял! Спасибо за потдержку!![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 686 Отправлено: 188 |
1. Адаптация дроссельной заслонки с помощью VagTool или VagCom
Подскажите как адаптировать дросельную заслонку с помощью VagTool или VagCom?
Адаптация дроссельной заслонки:
Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся, двигатель, базовые установки, блок "098 либо 060" (твой случай 060). Это зависит от типа заслонки(с тросиком, либо без.). На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK. Возвращаемся в базовые установки.
Педаль газа во время адаптации не трогать и ногу вообще с неё убрать.
Или без ВагКома: https://passatworld.ru/showthread.php?t=146279
VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
Спасибо: |
Помыл заслонку, непомогло!Что еще можно сделать???
Спасибо: |
Получено: 66 Отправлено: 60 |
Н.А.Х., Что сделать ????? _____ ДИАГНОСТИКУ !!!!!,ДМРВ , ДТОЖ проверить!!!!!
PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан !PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
Спасибо: |
Спасибо: |
датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Спасибо: |
Спасибо: |
