Принимаю советы ,промывка форсунок на движке без обратки(НЕ Пассат) - Страница 2
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Sergeich Посмотреть сообщение
    отключать насос по достижению критического давления.
    Не практично. Потребуется уделить достаточно много внимания процессу регулирования давления...
    Исправный насос накачивает за мгновение более 6 бар. Рампа-то может быть и выдержит, но нервы у тебя будут напряжены серьёзно.
    Ставь либо кран, либо пережимай струбциной шланг.... Насос включишь при открытом кране, потом по тихоньку прикрывай его... Давление будет увеличиваться... Регулируешь до 2.5-3 бар. Этого достаточно, чтоб устойчиво работало на ХХ. После запуска двигателя откорректируешь... И сиди, кури...
    Цитата Сообщение от tushka Посмотреть сообщение
    снять форсунки и промыть
    Автор хочет промыть полностью систему...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Есть у меня решение, но не бюджетное.
    У меня на Джипе тоже система без обратки, сборка фильтр-регулятор стоит на бензонасосе. Два штуцера - вход и выход, слив излишков идет вдоль штуцера подачи. Собирается простое устройство - емкость, насос от тазика, регулятор.
    Как-то так...
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Как-то так...
    Да не бюджетно,регулятор давления от тазика дорогой,уже приценялся.
    Тут на противоположной строне рампы сбоку обнаружил штуцер ,внутри велосипедный нипель,вот думаю туда подключить шланг предварительно выкрутив немного штуцер ,думаю как раз давление будет немного стравливаться через него обратно в емкость.
    TheTERMINATOR,
    Лавром 001 не пользовался случайно?Народ вроде везде пишет,что лучше чем Винс, или реклама все это х.з.
    Привет ! А снять форсунки и промыть , я так делал .
    Хочу заодно камеру сгорания проветрить,да и колечки на цитрон проблематично найти
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У тазика внешинй регулятор с двумя штуцерами?
    Это ты нашел тестовый порт. Подключается манометр. Резьба там бывает специфичная... Не даром для замера давления на любой машине существует целый чемодан адаптеров.
    Выкручивать обратный клапан из порта нужно полностью и колхозить некий кран или сужение шланга.
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Да, с двумя.Не уверен точно ,что этот РДТ был именно от тазика,может от какой другой отечественной авто.
    Back to the future
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Вообще докладываю!
    Промыл сегодня методом отключения ,включения насоса.С одной стороны подключил сам насос,с другой стороны рампы манометр,интересное наблюдение ,движок мог работать на х.х. при давлении топлива вплоть до 1,1 .Вкл.насос ,накачал до 4,5 атм ,далее откл .и движок работает до 1,1 .
    Back to the future
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2024, 20:54
  2. промывка форсунок!!! правда или ложь?
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:01
  3. Минифотоотчет промывка форсунок...
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 14:11
  4. Промывка форсунок.ДИЗЕЛЬ
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 15:26
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 22:21
