Принимаю советы ,промывка форсунок на движке без обратки(НЕ Пассат)
    СССР,Столица
    Получено: 85
    По умолчанию Принимаю советы ,промывка форсунок на движке без обратки(НЕ Пассат)
    Имеется мобиль ,в котором обратка не выведена в подкапотное пространство ,а реализованно в районе бензобака.Хочу промыть форсунки без снятияс двигателя .Постороннего РДТ не имею, ,кроме как временного отключения бензонасоса ничего больше в голову не приходит,рампа пластмассовая ,боюсь как бы не дала течь от избыточного давления.
    Какие будут советы по бюджетной реализации работы ?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Казахстан
    Герметичный сосуд и поддержка рабочего давления топлива, может чуть ниже.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Отключи напорную и обратную магистрали от бака и ставь доп. насос, который будет подавать промывку из емкости к форсункам... Обратку так-же запускаешь в сосуд с промывкой... Схема та-же, только не под капотом, а в салоне (если седан) или в багажнике (если универал...)
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    БМВшники так и моют в 50% случаев подключаясь в районе бака и напорную магистраль и обратку. Там обратка всеже выведена под капот, но подключаться не очень удобно. Из минусов - требуется больше жижи, обычно пишут 2 литра и замена топливного фильтра. А так принципы теже как в пассате - нужен дополнительный насос.
    Изучал сей вопрос по причине необходимости скорой промывки Е-39 в 525 версии.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    СССР,Столица
    Получено: 85
    В этом вся и проблема,каким образом поддерживать?
    .Карел.,
    tahoe,
    Один ньюанс ,обратку отключить проблематично ,для этого желательно снять топливный бак,да и трубки там все пластмассовые
    Back to the future
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Sergeich, обычно если трубки пластиковые их делают на быстросъемах
    Что за мобиль то???
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Что за мобиль то???
    Там РДТ зажат между баком и кузовом ,подлезть вообще не реал.
    Мобил французский цитрон
    Я вот подумал поставить тройник с краником и манометром,но вот где пля взять такой тройник хитрый.
    Back to the future
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    А как насчет ээээ... "клуб любителей цитрусовых" поюзать?
    Я с бмв по этой схеме и пошел - товарищ говорит ты вот мыл, я тож хочу. Все куплю, ты тока сделай...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Промывал на audi без обратки элетронасосом от ВАЗ, ничего не потекло и не лопнуло.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Тройник и штуцера можно купить и в сантехмагазе, вот что на манометрах вечто резьба какаято - это да...
    СССР,Столица
    Получено: 85
    У ауди рампа я думаю маталлическая.А тут пластмассовая .поэтому и боюсь,что не выдержит,тем паче насос наш ваговский,а на цитроне давление рабочее 3,2.
    tahoe,
    Курил я у цитрусовых,но там народ больше в сервис ездиет,либо берут аэрозоль баллончик на вход ,один на тапку в салоне жмет,другой брызгает нажимая на пипку балончикаНо этот вариант не помне,хрень имхо полная.
    Скорее всего буду колхозить все-таки тройничок и стоять краном регулировать давление
    Back to the future
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    По идее, лючок для доступа к заборнику быть должен и у цитрамона... Да и обратка, как правило уходит в бак в районе заборника... Если это не так, то хранцузы пермудрили чо-та... А если так, то к этим трубкам и подключай...
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Нет лючка
    Back to the future
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну тогда надо колхозить схемку. В магистраль подачи от насоса к рампе надо врезать манометр для контроля давления. Так-же поставить тройник для выхода излишков (обратку) в емкость с промывкой
    Обратку пустить через кран, которым регулировать давление подачи
    Кран закрыл- давление увеличилось, обратка уменьшилась... Открыл задвижку- давление через обратку стравливать будет...
    Можно отрегулировать довольно точно... По крайней мере для того, чтоб промыть, должно хватить...
    Только соединения все фиксируй качественно, чтоб не вырвало ничего... А то сгорит нах....
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Уплотнители на соединении форсунки и рампы у всех машин резиновые и потекут они раньше чем начнет лопаться пластмасса рампы. Хотя дело твое конечно. И еще, не думаю что сервисы сильно с давлением заморачиваются при промывке инжектора...однако к ним едут и делают не беспокоясь о том, лопнет что-нибудь или нет.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Теоретически, если обратку пустить через резиновый шланг, то вместо крана можно воспользоваться обычной струбциной...
    Шланг пережал- давление увеличилось. Отпускаешь по тихоньку... уменьшилось....
    Если лопнет в сервисе, то им можно предъявить и потребовать восстановления за их счет...
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Так изначально и планировал сделать,гемор тут заключается только в поиске такого крана.
    Скорее всего так и сделаю.
    На пассате Винсом пользовался, здесь хочу попробывать Лавр 001.народ смотрю сильно хвалит,хотя смотрю по цене они одинаково с Винсом идут.
    Back to the future
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    А если поставить включатель на насос и регулировать давление путем вкл/выкл и глядя на маномерт. Также можно какойнить ресивер небольшой присобачить, чтоб давление дольше держало Если рампа 4-4,5 ьара полюбому она будет функционировать и держать гдето с 3 до5 бар...
    Или аналогично как давление воздухом создают - но эт уже емкость соответствующую надо...
    Думаю если не дорогой, то можно тазовский РДТ приделать - и ваще хорошо будет...
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Вообщем как я и предполагал ,реально только два варианта ,травить через краник или отключать насос по достижению критического давления.
    Back to the future
    Эстония
    Привет ! А снять форсунки и промыть , я так делал .
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2024, 20:54
  2. промывка форсунок!!! правда или ложь?
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:01
  3. Минифотоотчет промывка форсунок...
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 14:11
  4. Промывка форсунок.ДИЗЕЛЬ
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 15:26
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 22:21
