Доброго всем дня. Подскажите при запуске теста клапана N80 сам он щелкает, а с другой стороны мотора (где-то в районе под впускным трубопроводом, если правильно выражаюсь) шипение. так должно быть или в чем -то проблема...
Шипение - это скорее всего подсос воздуха. Устранять.
| Получено: 38 Отправлено: 21 |
Так и должно быть, так как при тесте исполнителей работает бензонасос, из-за чего и создается впечатление "шипения"![]()
PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с.продан ((
просто уже не знаю куда и копать. Вроде все проверил, а ошибка по вентиляции бензобака постоянно вылазит. Только когда по трассе едешь не появляется... (((
не создается впечатление, а именно шипит...
