АКПП WV PASSAT 1.9 TDI 1999г
    Lupo Аватар для Микола VW PASSAT
    Ставропольский кр.
    По умолчанию АКПП WV PASSAT 1.9 TDI 1999г
    Всем добрый день! Помогите кто чем может? Недавно купил машину автомата до этого небыло, сначало все было тихо и гладко, сначала скоростя начали переключаться на более высоких оборотах двигателя, но бес толчков, при оборотах в 2 тыс. об. дергается стрелка спидометра, такое чувство как будто чтото коротит. Поменял масло и фильтр думал поможет, я же не знаю кто и когда его менял, изменений нет. А вчера включились все режимы АКПП на мониторе панели, пробовал ехать, едет но с какимто звуком, вибрацией и в напряг с пробуксовкой. Что может быть?
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    читай ошибки по коробке (на диагностику) коробка встала в аварийный режим
    РФ
    может быть все от нехватки масла и т.д.
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    Цитата Сообщение от Микола VW PASSAT Посмотреть сообщение
    Поменял масло
    вот это ты зря. нужно было сначала матчасть почитать
    Ставропольский кр.
    На мониторе нет ни каких ошибок. Мне до диагностики 150 км доедет? масло заливали по уровню при температуре кажеться 50 градусов.
    При замене масла и фильтра в поддоне валялся болтик плиты и два были отпущены, это страшно? Они говорили что возможно поломался датчик скорости и он дает ошибку на блок управления, это возможно? Где он находится внутри или с наружи?
    "Вовремя" тебе машину продали. Сочувствую.
    Своими силами ты уже ничего сделать не сможешь. Ищи б/у коробку или делай кап. ремонт этой.
    Ставропольский кр.
    Ну пугать все мастера, ты адекватно можешь разъяснить что там? Многие говорят что дело не в коробке а мозгах.
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    Микола VW PASSAT, имееюся ввиду ошибки, при диагностике компьютером через ВАГ-Ком.
    Вообще не факт, что ты проедешь столько, и при сваливании коробаса в аварийный режим, только эвакуатор
    А вообще при замене масла на таких аппаратах нужно стопицот раз было подумать, т.к. данная процедура очень часто ведет к замене коробки, т.к. бытует мнение, что коробки не обслуживаемые, а те, кто меняет, делают это с 60000 км и потом следят за этим. И не забудь, что после диагностики (ремонта, капиталки (тьфу-тьфу)) тебе нужно через 1000-1500 км опять поменять масло. И почитай базу знаний. Удачи
    Калининград
    Сканером прочитай ошибки, сотри, прокатись и еще раз считай.
    Проверь уровень масла, как проверять, надеюсь знаешь.
    Проверь разъем селектора, на панели горят все режимы-блок управления не видит положение селектора.
    Ну и плита с соленоидами, возможно, кто-то уже побывал там, судя по болту в поддоне.
    Датчик скорости снаружи.
    Просто кто-то перед продажей увидел что коробке приходит пипец, судя по всему фрикционам у тебя хана, посмотри проводку до датчика включенной передачи, обязательно купи себе провод ВАГ. А то что болтик валялся от плиты в поддоне...На твоем месте я бы ее снял, почистил, посмотрел приавильно там все собрано или нет, поставил бы на место, дальше по обстоятельствам. Начни с малого, сделай диагностику, но не советую ехать на ней с аварийным режимом...
    Ставропольский кр.
    Когда заводишь машину все нормально горит Р задняя бес проблем а Р толчок и все режимы
    Что за база знаний?
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    Что за база знаний?
    https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=101
    Микола VW PASSAT, пиши внятней, и пользуйся знаками препинания. читать тяжело
    Ставропольский кр.
    У меня тоже такая коробка? или это как образец? Что за провод ВАГ?
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    блин, Микола VW PASSAT, ну ты даешь. База знаний - это квинтесенция коллективного разума по ремонту и обслуживанию РАЗНЫХ АКПП. Читай, ищи своё, и вообще поставь машину в подпись. Тут телепатов пока нет
    Ставропольский кр.
    У меня VW PASSAT VARIANT 1.9 TDI 1999г, двиг-AJM 115/85
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    если не собираешься уходить с форума, зайди: кабинет - редактировать профиль, и пропиши эту инфо в подпись
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Микола VW PASSAT, В базе ковыряй темы про замену масла... Болты на место, плиту мыть,регулятор давления менять (это оптимистический вариант). Если по максимуму влетел - готовь 60000р.
    Удачи.
    , VAG COM
    Ставропольский кр.
    Добрый день! На форуме на долго, я начинающий, а сдесь много полезной информации. Вчера ковырялся с коробкой, пошевелил разъем коробки, он както сильно болтается, и чудо она вышла из аварийного режима, все включается. машина едет бес лишнего шума.
    Микола VW PASSAT VARIANT, ADR 1.8 климат,VAG-COM: 311.2-N, WVWZZZ3BZXE283767.
    Я тебе сразу сказал посмотри на датчик влюченной передачи(это скорее всего его проводка), если можно фото в студию где и что шевелил(если профодка советую перепоять фишки и еще раз все внимательно глянуть).
    Ставропольский кр.
    Не вопрос сфоткаю вечером, завтра выложу, как узнать, как правильно называется разъем который подходит с переди коробки, он как то подозрительно болтается?
  1. Продам АКПП 01N Passat 1,9 TDI 1999 двиг.AFN
    от Rozario в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 22:01
  2. Продам продам PASSAT B5 VARIANT TDI АКПП 1998 гв
    от TIRION в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 15:00
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 11:35
  4. Нужна инфа passat 1,9 TDI 90 л.с. 1999г.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 20:04
  5. VW Passat 2.0 TDI - Diesel Power!
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 18:54
