ОФФ Вопрос по СС
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    По умолчанию ОФФ Вопрос по СС
    Подскажите что за температура на 139 канале в 01 двигателе.
    авто пассат сс
    bmw 3
    139 группа
    1 поле Т фриза в моторе
    2 поле ДМРВ зарос интегр
    3 поле ДМРВ факт интегр
    Речь про TFSI я так понимаю, на TDI нет этих групп.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    139 группа
    пасип!!! а где если не секрет глянул что именно это там?
    в первом поле значение -45 и с первого раза не заводится.
    bmw 3
    Беларусь, Могилев
    В lbl-файле.
    Походу датчик температуры глючит. В просто_пассатах была партия дефектных.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Поделитесь лбл-кой)
    вот лог автоскана
    какие мысли по нему?
    Вложения Вложения
    bmw 3
    Jheka, От ошибок ни тепло ни холодно, толку от этого. Какие проблемы по мотору, кроме ДТОЖ?
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    риторический вопрос, блок рулевой колонки уже на замену) lbl на этот двигатель есть? ДТОЖ это точно он? Где еще можно глянуть его температуру?
    bmw 3
    На какой именно? От Камаза? Нету...
    Какой хоть мотор? Буквенное скажи.
    ДТОЖ это точно он?
    Или проводка.
    Нигде. Температура выводиться в массе каналов, но берется с одного и того же датчика, в случае неисправности - будет везде врать.
    В 001 или 002 группе тоже есть температура фриза.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Engine (CGY)
    bmw 3
    Jheka, Пардон, я соврал про темпратуру в 1 окне. Она такая и должна быть. Температуру фриза смотреть в первых группах.
    001, 002 или 003...не помню всегда в какой именно.
    Надо обновлять прошивку мотора,в ДСГ тоже старая прошивка.
    Из-за старой прошивки мотор не заводиться? А как она выехала из салона и ездила первое время? Тоже не заводилась?
    Да,просится на замену.Новый должен быть с буквой J.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    как кодируется блокировка рулевой колонки?
    bmw 3
    Беларусь, Могилев
    Engine (CGY)
    CGYA наверное все же.
  1. (офф)Вопрос по маслу
    от Jheka в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 09:55
  2. ОФФ вопрос по диагностике
    от Jheka в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 09:32
  3. офф! вопрос по подключению магнитолы.
    от ВЕТЕР в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:44
  4. ОФФ. Вопрос по ответственности за изготовление оружия.
    от Vasilich в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 21:59
  5. ОФФ вопрос про генератор - замена 90А на 120А
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 12:47
