Проблема АКПП. Не снимается гидротрансформатор ( Видео)
    Лампочка Проблема АКПП. Не снимается гидротрансформатор ( Видео)
    Снял коробку и возникла вот такая проблема.
    http://youtu.be/YW_n2jggPF4
    Что могло так его зажать или что держит?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ну а что тут непонятного. Втулка на него наварилась у маслонасоса и не дает выйти. Тебе надо по краям его чем-нибудь удобным подцепить и дернуть. Коробку то что разобрал, масло поди текло уже на дорогу?
    Да именно, масло выбило, подсказали что сальник на замену, транспортировка на нетралке 400 км на многое может повлиять?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Без масла к тому же... Если буксировался с заглушенным мотором, то перебирать скорей всего придется, т.к. 400км у тебя там все на сухую терлось. Я в свое время 100км очканул буксироваться - снимал привода. А тут 400 Жесть
    Буксировал на заведенный двигатель в позиции N, сегодня скрутил поддон у коробки вытекло масло, открутил заднюю крышку тоже вытекло? причем при заведении машины после этого всего, ставил на D она дергалась
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Тогда шансов на выживание больше
  1. ПРОБЛЕМА АКПП
    от jujjuna в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 17:17
  2. Проблема АКПП
    от Кирилл763 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 22:44
  3. Проблема АКПП
    от Алексей303 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 14:56
  4. Проблема АКПП Вибрация
    от Вольдемарус в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 12:00
  5. Нужен совет -проблема акпп
    от alchemyst в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 18:14
