На приборной панели горит значок "airbag"
    По умолчанию На приборной панели горит значок "airbag"
    [/B][/B]Коллеги! Пришлось лазить к замку зажигания, для чего снимал руль и, соответственно, "airbag". После сборки при включении зажигания на панели постоянно горит значок "airbag".
    Подскажите пожалуйста, как с эти бороться. Есть подозрение, что в процессе ремонта после отключения "airbag", что-то в автоматике "запомнилось", как отсутствие "airbag" и автоматика продолжает "думать", что "airbag" отсутствует.
    Заранее спасибо,
    Анатолий.
    МО,Наро-Фоминск
    UT5ULX,сделай диагностику,если есть ошибка ее сбросят.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    UT5ULX а у тебя порш каен?
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    неа у него скорее всего Порш Камазович
    а по теме, если речь идет о passat b5/b5+ подключай vag-com читай/стирай ошибки, если появятся вновь, будет видно, что дальше делать
    ЗЫ если не в курсе,что такое vag-com и счем его едят, ищи через поиск
    Passat 3B5. Für Immer.
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Здесь Пассат В5. Наверное завтра заеду в сервис, благо рядом.
    То Schmurge. Отдельное спасибо за информацию об VAG-COM. Давно вертелась мысль сделать собственную диагностику, дабы в любой момент времени знать, что происходит с машиной. Но не знал с какой стороны подступиться. Теперь ясно в какую сторону двигаться. Спасибо!
    Анатолий.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 23:20
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 10:31
  3. Странный значок на приборной панели
    от Daniel Olivo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 01:40
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 11:38
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
