Шланги радиатора двигателя. В отчаянии...
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    По умолчанию Шланги радиатора двигателя. В отчаянии...
    Всем вечер добрый (у меня он не очень)
    Только из гаража. Пол дня потратил на замену радиатора, термостата и ДТОЖ. Ну собственно морду в машине разобрал быстро, слил жижу, и давай ковырять радиатор. И столкнулся с бедой - ну никак не хотят отсоединятся шланги от радиатора (верхний и нижний) - металлические держатели конечно же снял. Ну ни в какую вообще - изо всех сил тянул, отверткой ковырял - ну никак не поддается. 3 часа ковырял я эти шланги - ну никак. Была мысль их порезать, да тут же она меня покинула, когда узнал сколько стоит один такой шланг (как два радиатора AVA). Подскажите, пожалуйста, как снять эти чертовы шланги. Уже в полном отчаянии...
    П.С. Ну термостат поменял быстро, да и ДТОЖ без особых проблем поменялся. Единственное от усталости и подавленного настроения не усмотрел переноску и она проплавила шланг усиления тормозов. Теперь машина без их, родимых.. И вот весь день такой.
    В книге ("Ремонт и эксплуатация Passat B5GP") и на форуме расписано,что вообще не заостряется внимаение на этом - настолько это просто, что "просто снять"
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Это точно Ну ничего. главное дождаться дельного совета - и тогда завтра есть еще целый день, что бы чего нить поломать
    Ну а на самом деле мне сейчас не очень весело - машина разобрана, день потрачен, а ничего не сделано (кроме термостата и ДТОЖ, на которые по сути ушло 20 минут)
    Москва юзао
    Получено: 21
    У меня получилось "раскачать" расшивелить" руками. в общем прекладывал грубую силу, и через какое-то время все получилось.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Ну вот у меня за 3 часа раскачалось на пол миллиметра, не более - ощущается это шевеление еле-еле.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    sinuke, проворачивать эти шланги пробывал? Если радиатор на помойку и ставишь другой, то раздави патрубки куда шланги напялины
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    sinuke,заливай соединениеWD40 или подобной жидкостью и расшатывай. У меня снялись шланги без особых проблем.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Проворачивать пробовал, но они не проворачиваются, т.к. там есть направляющие и они не дают провернуть.
    А радиатор да - на помойку. Возможно тогда дальше придется разбирать морду (замок капота снимать, фары, пластик к которому это все прикреплено), потому как без этого не подобраться, чтоб раздавить
    А вот про ВДшку чего-то не подумал. С этого я завтра и начну. Хотя пользовался ей, чтобы снять металлический зажим с нижнего шланга - он весь ржавчиной покрылся и просто так сниматься тоже не хотел.
    Москва-Московская оласть(г. Балашиха)
    вот лучше начинать с малого а то
    сразу)
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Как проснулся сегодня утром, так появилась мысль, что может быть они на какой-нибудь герметик посажены. Год назад меняли на станции ГРМ с роликами и я так понимаю для этого снимается морда у авто. Так вот если при сборке воспользовались герметиком, то как его побороть?
    МО,Наро-Фоминск
    Я этим летом тоже менял радиатор,пробил.Так же разбирал бампер,решетка,фары,ну и как пишет lifter,вэдэшка не помешает.
    sinuke,слушай а если его просто нагреть,хотя бы кипятком полить может помягче будет?
    Бери какой-нибудь стержень, упри в торец наконечника пластикового и молотком. Я весной при замене радиатора только так и снял, предварительно купив новые соеденительные муфты - они так называются.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    mik7957, вот вот.
    Пришел было в гараж и давай снова плясать над шлангами. Ни ВД, ни расшевелить не помогали... И чего-то пришла мысль светлая в голову про стержень длинный и молоток (не могла она вчера придти). 4 несильных удара и повылетали! ))) Радости ж было... Вобщем получись снять, поменять. Но снова застрял на этих шлангах, когда их присоединял - верхний тут же зашел, прекрасно встал и металлический держатель (не знаю как его правильно назвать) занял свое правильное место. А вот с нижним помучался - ну никак не хотел занимать правильное место. 0,5 мм буквально не хватало, чтобы металлический держатель занял свое место как надо. Но на помощь пришел снова молоток со стержнем по-толще. Вобщем все собрал и благополучно заправил новой жижей (3,3 л концентрата и 3 л воды дистиллированный - но за уровнем еще понаблюдаю). Течей нет, печка греет, температура в норме.
    Осталась только проблема с шлангом на усиление тормозов. На экзисте доставка, блин, 15 дней (да ценник великоват). Так что завтра рейд по разборкам ))
    Всем спасибо кто откликнулся. Рад, что все сделал, и просто счастлив, что уже дома, а не все еще в гараже
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Поздравляю над победой над шлангами! Я месяц назад ОЖ менял, нижний шланг так и не смог снять и соеденительная муфта тоже ржавая была.
  1. Куплю Боковая ванночка радиатора охлаждения двигателя 1,8 T
    от VADO в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 07:23
  2. Замена радиатора двигателя.
    от ivan777 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 10:22
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  4. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
  5. Решетка радиатора на B5 (3b)
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 13:32
